rozrząd w AKL
10 lipca 2005, 18:59
przez rossi
witam
zagubiłem gdzieś instrukcję autka
czy ktoś sie orientuje przy jakim przebiegu jest zalecana wymiana rozrządu dla silnika 1.6 AKL (8v) i jakie ewentualnie to koszta?
Re: rozrząd w AKL
11 lipca 2005, 07:38
przez olin
rossi, u mnie mowili ze kolo 100kkm dopiero - sam jestem ciekaw jak to wyjdze
Re: rozrząd w AKL
11 lipca 2005, 17:22
przez rossi
olin napisał(a):rossi, u mnie mowili ze kolo 100kkm dopiero - sam jestem ciekaw jak to wyjdze
no własnie...co osoba to opinia
slyszałem juz glosy ze przy 60 kkm ale to chyba za szybko ..mysle ze okolo 80 kkm trzeba by chyba wymieniać juz
Re: rozrząd w AKL
1 grudnia 2005, 01:34
przez zielak
Mam Leonka 1.6 8V 2000 rok wg. książki serwisowej to wymiana jest na 90.000 w ASO powiedzieli mi, że pasek wymienia się nie dłużej niż 3 lata od daty produkcji (żywotność paska) chociaż jak byłem u nich w tym roku to miałem przejechane 81000 km.
Pozdrowienia ZIELAK.
Re: rozrząd w AKL
1 grudnia 2005, 19:23
przez adi_si
zywotnosc paska okresla sie na nie dluzej niz 5 lat a sam pasek wymienia sie przy 90tys km
Re: rozrząd w AKL
19 sierpnia 2010, 08:34
przez kamilsloma
Witam, miałem dość poważną usterkę - poszła uszczelka pod głowicą. Silnik został złożony rozrząd ustawiony... no i właśnie. Po złożeniu rozrządu coś huczy, tryka. Wydaje mi się, że to z okolicy rolki napinającej. Na 95% nie z silnika. Nie ważne czy silnik jest zimny czy ciepły. Natomiast kiedy wchodzę lekko na wyższe obroty, huczenie znika. Tak naprawdę występuje tylko do 1tyś obrotów. Zdejmowałem pasek z napinacza wielorowkowego i to nie od niego więc raczej od rolki. rozrząd był wymieniany przy 85tyś teraz jest 128tyś. Pasek wygląda dobrze.
Re: rozrząd w AKL
19 sierpnia 2010, 10:25
przez comar
za mocno napięty pasek i rolka będzie huczeć, a za chwile może i szlag trafić pompe wody
Re: rozrząd w AKL
19 sierpnia 2010, 10:49
przez kamilsloma
Ok, dzięki. Na szczęście zrobiłem nim tylko jazdę próbną.
Re: rozrząd w AKL
25 sierpnia 2010, 09:57
przez mcaris
kamilsloma i co poradziłeś sobie? bu u mnie to samo po wymianie pompy wody
cosik hyczy świszczy ale po dodaniu gazu jest dobrze
Re: rozrząd w AKL
25 sierpnia 2010, 17:45
przez kamilsloma
Poluźniłem pasek pojeździłem trochę i już nie ma problemu.
Re: rozrząd w AKL
25 sierpnia 2010, 17:49
przez mcaris
chyba musze zrobić to samo
ale za bardzo nie mam gdzie
Re: rozrząd w AKL
26 sierpnia 2010, 07:05
przez roosman
alternatorem. Tylko bez przesady,żeby nie spadł.
Re: rozrząd w AKL
13 września 2010, 20:07
przez strazak102
Ktoś się tu pytał ile kosztuje kompletny rozrząd, moglibyście powiedzieć jak to wygląda?
Re: rozrząd w AKL
1 listopada 2015, 18:23
przez neostar
Odkopuję, bo szkoda zakładać nowego tematu. Silnik AKL 210k przebiegu, 30k temu wymieniany rozrząd na zestaw SKF + pompa ruville. Od dwóch tygodni słychać skrzypienie paska rozrządu i rolki napinacza. Skrzypienie wycisza się jak pasek się rozgrzeje lub jak zwilży się rolkę napinacza. Można coś z tym zrobić czy czeka mnie wymiana?
