Spadek mocy, przerywanie przy przyspieszaniu - czy to cewka?
Pacjent: leon 1.8T 20V
Problem taki jak w temacie: a mianowicie, przy przyspieszaniu gdy energicznie wcisnę pedał gazu na maxa auto traci moc i się krztusi, po chwili zaczyna migać kontrolka check engine i za następną chwile gaśnie. Problem nie występuje przy delikatnym dodawaniu gazu. Kiedyś miałem podobny problem ale auto całkowicie przeszło na stan awaryjny i była to cewka. Teraz też ją podejrzewam. Jest niedziela także nie mam możliwości sprawdzenia na VAG-u jutro na pewno to zrobię. Pomyślałem że czegoś się na gorąco dowiem na forum.
Wyczytałem gdzieś tutaj na forum że u jednego koleżki była to przepływka.
Jeśli ktoś mógłby co nieco doradzić z góry dzięki
