Przy termostacie jest raczej czujnik temp płynu G62 i G2 czyli na zegar i info dla kompa.
Co to jest za czujnik wkręcony od przodu bloku (zaznaczony na foto) i do czego służy?
Na dole z prawej zaznaczona "beczułka" domyślam si ę że to zawór recyrkulacji, prawda to? I czy można go zaślepić w razie czego jak w silnikach TDI?
Na odmie która idzie do filtra powietrza mam w połowie wysokości tego gumowego węża zawór lub czujnik nie wiem co to jest?
Na wolnych obrotach na drgawki jak wypadanie zapłonów- wymieniłem przewody i świece na NGK- zero różnicy.
Dziś podmienię czujnik temp płynu- ktoś pisał żę to może być jego wina choć wątpię- ale mam to zmienię. Jak mi się uda to podmienię cewkę zapłonową i zobaczę czy coś pomoże.
Lambda podejrzewam że nit, bo szarpie zaraz po zapaleniu silnika a ona wtedy jeszcze nie pracuje,
Przepustnica prawie czysta- ma bardzo lekkie ślady brudu- ale nie szarpie, obroty spadają normalnie, nie gaśnie itp.
Screen z Vag scope
