[ALL] Kontrolka ABS, mrugający ręczny i przygasające zegary
11 lipca 2011, 22:35
przez strazak102
Od kilku dni mam problem. Otóż podczas jazdy zapalają mi się kontrolki od ABS(świeci ciągle), kontrolka ręcznego(mryga) i do tego przygasają zegary w momencie wystąpienia tego "błędu". ABS po tym działa, sprawdzałem płyn i styk z czujnikiem i wszystko jest ok. Czy po sprawdzeniu na komputerze coś wykryje? Może ktoś się spotkał z czymś takim u siebie?
Re: [ALL] Kontrolka ABS, mrugający ręczny i przygasające zegary
12 lipca 2011, 05:55
przez Tracer2
Miałem kiedyś coś takiego w Cordobie i winne były klemy na akumulatorze , które zaśniedziały.
Sprawdz też masowe połączenie aku i silnika z "budą".
12 lipca 2011, 07:18
przez LoozaQ
Tracer2 napisał(a):Miałem kiedyś coś takiego w Cordobie i winne były klemy na akumulatorze , które zaśniedziały.
...oraz bezpieczniki FL1 i FL2 w skrzynce na akumulatorze (1 i 2 od lewej)
14 lipca 2011, 18:53
przez strazak102
Zajrzałem do aku i okazało się, że plusowa klema była poluzowana, ledwo się trzymała. Dokręciłem ją i od tej pory nic się nie dzieje. Myślę, że to była przyczyna
14 lipca 2011, 19:42
przez jackold
problem rozwiazan. Zamykam
