[ALL] sinik gasnie podczas jazdy 1.6 16v bcb
Postprzez rafal.d » 26 sierpnia 2011, 22:26
witam szanownych forumowiczow.
od miesiaca jestem posiadaczem wymarzonego Leona z 2004 1.6 16v bcb mial byc 1.9 110 lub 130 kM ale coz jest benzyna.
przechodzac do sedna sprawy
pojawil sie problem z gasnieciem auta podczas jazdy.
gdy wskazowka z paliwa zbliza sie do zapalenia rezerwy auto zaczyna szarpac. na chwile przestanie a po chili traci moc i gasnie.
po odpaleniu silnika problem znika na kilkanascie kilometrow i znowu sie pojawia.
zatankowalem auto do pelna i nie dzialo sie nic do momentu zblizania sie wskazowki do rezerwy.
bardzo prosze o pomoc chcialbym sie cieszyc z jazdy a nie czekac kiedy fura ponownie zgasie
pozdro
rafal.d
Dołączył(a): 27 kwietnia 2011, 18:27
Re: [ALL] sinik gasnie podczas jazdy 1.6 16v bcb
Postprzez Sammael » 26 sierpnia 2011, 23:05
pompa paliwa umiera... zapewne.
Postprzez devildrumz » 31 sierpnia 2011, 08:12
ja miałem też ten problem. Najczęściej mi gasnął przy dynamicznej jeździe jak było mało paliwa, ale jak było dużo też z tym że rzadziej. Okazało się że rąbnięta jest pompa paliwowa. Wymienił mi mechanik i po sprawie. Troche kosztowne ale cóż...
devildrumz
Dołączył(a): 21 kwietnia 2010, 13:18
Postprzez rafal.d » 1 września 2011, 14:33
tylko ciekawe dlaczego tak sie dzieje jak paliwo zbliza sie do rezerwy. tak auto jezdzi bez problemu.mozna jakos sprawdzic czy to napewno pompa. aby nie wyrzucic kasy w bloto.
rafal.d
Postprzez chlorek » 1 września 2011, 16:32
są warsztaty które mają precyzyjny sprzęt do sprawdzania pomp, ale z tego co widziałem to one kosztują 100-150zł BOSCH.
Postprzez marcin7x5 » 2 września 2011, 08:26
rafal.d napisał(a):tylko ciekawe dlaczego tak sie dzieje jak paliwo zbliza sie do rezerwy. tak auto jezdzi bez problemu.mozna jakos sprawdzic czy to napewno pompa. aby nie wyrzucic kasy w bloto.
Jak wiadomo pompa chłodzona jest paliwem w zbiorniku. Jak masz juz mało to nie ma juz dobrego chłodzenia pompy i się mocniej grzeje. A jak sie grzeje to sa straty na wydajności pompy. Do tego mogą dojśc jakies dodatkowe uszkodzenia w pompie co dalej obniża wydajnośc pompy i dlatego ci autko gasnie.
Sprawdź sobie jeszcze zawór cisnienia paliwa na listwie wtryskowej.
Postprzez rafal.d » 21 listopada 2011, 21:10
witam.
dzisiaj odebralem auto od mechanika. gosciu pracowal kiedys w serwisie Seata od razu ogarnal temat.
okazalo sie ze pompa paliwa byla zle zamontowana w zbiorniku i plywak zawyżał wartosc.
teraz jest juz git.
[ Dodano: 22 Wrzesień 2011, 15:53 ]
witam.
problem powrocil i nadal auto gasnie tak jak opisywalem powyzej.
prosze o jakies propozycje co moze byc nie tak.
-- 21 lis 2011, o 21:10 --
problem rozwiazala wymiana pompy paliwa na nowa. zalozylem PIERBURGA i jest juz wszystko dobrze.
rafal.d
