seat Toledo II z 2001r. - układ chłodzenia
Postprzez siepan » 19 września 2005, 10:23
Mam taki problem w seacie Toledo II (to to samo co SEAT LEON). Przy zapłonie zimnego silnika pojawia się sygnał dzwiekowy i miga mi czerwona dioda od układu chłodzenia - tak przez kilka minut po czym gasnie (dioda na wskaźniku temperatury silnika). To jest ta sama dioda która w przypadku zbyt małego poziomu płynu chłodzącego w zbiorniczku wyrównaczym pali sie światłem ciągłym. Czy ktos miałby jakies sugestie gdzie szukać problemu?
Pozdrowienia
siepan
siepan
Dołączył(a): 17 września 2005, 17:55
Re: seat Toledo II z 2001r. - układ chłodzenia
Postprzez dave » 19 września 2005, 10:31
no to moze masz za malo plynu?? mialem kiedys cos takiego u siebie i niewiele musi braknac zeby kontrolka sie zapalila..
Postprzez siepan » 19 września 2005, 10:49
Płyn sprawdzałem ale jest równo z maksem. Zreszta kiedys miałem dziurę w przewodzie gumowym prowadzacym do nagrzewnicy wiec musiałem to uszczelnic i od dwóch miesięcy jest w porzadku - trzyma płyn - kontroluje to na bieżąco bo auto mam od około 4 miesięcy. To musi byc inna przyczyna, a w instrukcji obsługi nic nt nie pisza :(
Pozdrowienia
siepan
[ Dodano: Pon 19 Wrz, 2005 ]
Poza tym jesli jest za mało płynu i elektrody czujnika nie sa zanurzone w zbiorniku wyrównaczym to jest na poczatku sygnał dzwiekowy i dioda pali sie ciagle (bez migania) - to juz sprawdziłem.
pozdrowionka
siepan
siepan
Postprzez leo » 21 września 2005, 19:13
to moze masz go za duzo? rowno z maksem to chyba niewlasciwy poziom? zdaje sie ze powinno byc rowno na zgrzewie zbiorniczka....
Daniel i Ania
był fajny Leonek, teraz jest fajna Astra:)
leo
Dołączył(a): 30 marca 2004, 07:24
Auto: Astra CDTI
