Wymiana filtra paliwa
29 stycznia 2012, 12:19
przez radek8333
Jak nowy posiadacz Leona,zrobiłem "duży serwis",wymieniłem rozrząd,oleje, płyny itp.
Został mi tylko filtr paliwa i tu pojawił się problem,nie mogę odbezpieczyć tych zatrzasków żeby zdjąć przewody, jedno zabezpieczenie mi już pękło,ale na szczęście nic nie cieknie.
Jak narazie filtr został nie wymieniony,może macie jakieś pomysły jak to rozłączyć,może uszkodzić i wymienić te złączki???
Dziękuję za jakiekolwiek podpowiedzi...
Re: Wymiana filtra paliwa
29 stycznia 2012, 13:09
przez PaVLo
Trzeba je ścisnąć kombinerkami i odciągnąć do tyłu, potem wąż zdejmujesz ręcznie. Jak pękł jeden to zastąp go opaską zaciskową, nie zostawiaj tak jak jest bo zapowietrzysz układ.
29 stycznia 2012, 13:23
przez radek8333
Kolego to nie jest diesel..
Tam nie ma metalowych zacisków,tylko szybko złączki.
29 stycznia 2012, 13:29
przez oczkolek
radek8333 napisał(a):Kolego to nie jest diesel..
To w czym widzisz problem. Tniesz i zakładasz nowe metalowe skręcane.
1 kwietnia 2013, 21:04
przez pigi-666
Kolego poradziłeś z sobie z wymianą filtra? Mam identyczny problem w benzynie. Podpowiesz?
2 kwietnia 2013, 11:33
przez kriswoj2
Z tego co pamiętam wciska sie zabezpieczenie i schodzi bez problemu. Nic nie powinno sie złamać.
3 kwietnia 2013, 16:41
przez Axee
pigi-666, z czym masz problem? Najlepiej zaopatrz sie w cienkie kombinerki/szczypce katowe (moga byc okrągle od segerów), wcisnij nimi blokade (ten pasek 3x8mm) na szybkozlaczce, i podwaz delikatnie calosc od strony filtra. Czasami sciagniecie tych szybkozlaczek jest dosc klopotliwe, niemniej jednak odpowiednio wciskajac blokade i delikatnie podwazajac zlaczke schodza. Nic nie mozna obcinac i laczyc na opaski, gdyz weze sa plastikowe, a nie gumowe.
3 kwietnia 2013, 18:51
przez Peter007
Trzeba się trochę namordować ale nie ma mowy o cięciu czegokolwiek. Umiejscowienie filtra w benzynie (nie wiem jak w ropniakach) jest beznadziejne i biorąc pod uwagę cały syf lecący na szybkozłączki po wciśnięciu zabezpieczenia i tak musiałem się naszarpać z tym ale dało radę
10 marca 2014, 15:12
przez Farkas
A CZY KTOŚ WIE, czy istnieje dokładny okres wymiany filtra paliwa? Wiadomo - jakość itp. Ale załóżmy, że jeździ się niewiele, na benzynie z orlenu. Więc co ile?
10 marca 2014, 15:31
przez Richter
PeterSC napisał(a):respect_ napisał(a):Po jakim przebiegu należy wymienić filtr paliwa
Z reguły wymienia się go co 2-3 zmianę oleju, czyli np wymieniasz olej po 15kkm, to paliwa wymienisz po 30kkm lub 45kkm. Wiadomo, im wczesniej (czesciej) tym lepiej dla auta.
24 marca 2014, 09:21
przez oczkolek
Farkas napisał(a):A CZY KTOŚ WIE, czy istnieje dokładny okres wymiany filtra paliwa? Wiadomo - jakość itp. Ale załóżmy, że jeździ się niewiele, na benzynie z orlenu. Więc co ile?
Kto szuka nie błądzi.
viewtopic.php?f=42&t=20476
2 lipca 2014, 12:37
przez Slepy2
Dzisiaj zamówiłem sobie olej i filtry do mojego autka i mam pytanie, bo sprzedawca chce mi sprzedać filtr paliwa z trzema wyjściami na dekielku ja mam cztery wyjścia, ale powiedział, że górę filtra można przełożyć.
Czy to prawda
Silnik to 1.9 TDI ARL.
Pozdrawiam.
19 lipca 2014, 10:04
przez Szymko
Jak wygląda mocowanie filtra paliwa w Leonie z silnikiem AZD albo BCB? U mnie wisi na trytkach ale raczej tak oryginalnie nie było
Zaznaczam, że nie chodzi o mocowanie przewodów paliwowych do filtra ale o zamocowanie samego filtra.
Wdzięczny byłbym również za podanie numeru tego mocowanie/obejmy.
