leon 1,4 na 65km-pali 8 litrów
PostNapisane: 11 lutego 2012, 13:00
przez zoku
Witam mam problem dotyczacy tego iz moj leon na 65km jazdy normalnej pali mi 8l (Pb95)przebieg 88tys prosze o pomoc co moze byc tego przyczyna :( z tego co ja wiem to te silniki na 100km pal 6,5-7l ???
Re: leon 1,4 na 65km-pali 8 litrów
PostNapisane: 11 lutego 2012, 13:51
przez Krzysiek_ost
poczekaj aż zima przejdzie. przy - 20 czy nawet - 10 musi łyknać więcej
PostNapisane: 11 lutego 2012, 15:16
przez binio
Może sanda Lambda, ale jak pisze kolega Krzysiek_ost te silniki potrafią spalić :D
PostNapisane: 11 lutego 2012, 17:47
przez zoku
no wiem ale sasiad ma 1.6 silnik i mu pali 9 na 100 nawet przy tych mrozach ?? myslalem moze ze przepływomierz jest uszkodzony ??bo troche to dziwne ze az tyle potrafi spalic silnik 1,4 :(:(
PostNapisane: 11 lutego 2012, 21:51
przez zoku
ok spoko wiadomo ja go mam dopiero 3 miesiace wy jestescie bardzej doswiadczeni :D ale nie lubie tego innym naprawiam samochody a swojemu nie potrafie pomuc :(
PostNapisane: 11 lutego 2012, 21:53
przez Szymko
Trudno cokolwiek przesądzać. Wiadomo, że zimą spali więcej ale to spalanie na poziomie 12l/100km to dosyć dużo. Mi przy częstej jeździe na krótkich trasach (ok. 25km) teraz zimą 1.6 spali około 8/100.
Jak oceniłeś to spalanie? Na podstawie wskaźnika paliwa?
Musisz dłużej pojeździć i poobserwować bo ocenianie spalania po 65km niewiele powie. Zalej do pełna, zrób z 300km i znowu do pełna to będziesz wiedział więcej.
Inna sprawa, że ten silnik 1.4 do auta wielkości Leona o masie około 1,3 tony jest zdecydowanie za słaby.
PostNapisane: 12 lutego 2012, 07:52
przez zoku
a jak myslisz bo rodzice truja mi dupe zeby zaistalowal instalacje gazowa pelna sekwencja koszt okolol2,5tys oplaca sie czy juz calkiem bedzie mulil przy tej masie ??
PostNapisane: 13 lutego 2012, 08:25
przez ajni
zoku napisał(a):a jak myslisz bo rodzice truja mi dupe zeby zaistalowal instalacje gazowa pelna sekwencja koszt okolol2,5tys oplaca sie czy juz calkiem bedzie mulil przy tej masie ??
To zależy ile jeździsz rocznie, jak długo myślisz jeździć tym autem i jakie robisz odcinki na raz. Bo jak kręcisz się po mieście to będziesz na benzynie i tak jeździł. Sekwencja musi mieć 30 stopni temp. płynu żeby się przełączyć. Nawet jak jest ciepły to u mnie 25 sekund chodzi na Pb i dopiero wtedy może się przełączyć na LPG.
Spalanie 1.4 16V AXP u mnie to 8-9,5l/100km gazu. Przy jeździe normalnej, czasem lubię przycisnąć.
PostNapisane: 13 lutego 2012, 16:12
przez zoku
no ci powiem jezdze sporo w 3 miesiace zrobilem 3 tys wiec chyba jednak dam muy gaz :D
PostNapisane: 13 lutego 2012, 21:17
przez ciagus
Musisz sobie przekalkulować po jakim czasie zwróci Ci się koszt instalacji.Z Twoich obliczeń wynika że Twoje roczne przebiegi wynoszą 12 tyś. km(to niezbyt dużo).Ja za swoją instalację w 1.6 16V dałem 2600 i jak obliczyłem to po 10 miesiącach powinien mi się zwrócić koszt jej montażu,miesięcznie pokonuję ~1800 km.
PostNapisane: 14 lutego 2012, 15:30
przez zoku
no to tez racja :D ale raczej poczekam jeszcze z 2 miesiace i wtedy zobacze co sie bardziej oplaca :D
PostNapisane: 8 kwietnia 2012, 18:05
przez untaztood
1.4 16V pali więcej niż 1.6 16V.
PostNapisane: 8 kwietnia 2012, 23:08
przez jaco
gaz jest dobry ale w kuchni niemontuj tego syfu ,moi kumple zainstalowali do golfów kia i opli to wykończyli auta (wypalone zawory ,przepalone tłumiki wymiany reduktorów ,droższe przeglądy i wiele innych) to jest naciąganie klienta ,jednemu w fieście nawet wybuchł jakieś zaworki niepopuściły ciśnienia SZOK :evil: a jak masz silnik MPI to nic nic nie zrobisz to były najgorsze silniki vw ,ibiza 60 km potrafi spalić 9-10 l na mieście -sorry że nie są to pocieszające informacje ale szczere.
PostNapisane: 9 kwietnia 2012, 00:15
przez Kozak
na początku napiszę że nasze forum zeszło już na psy ( nie schodzi a zeszło )
zoku napisał(a):moj leon na 65km jazdy normalnej pali mi 8l
na początek napisz jak Ty to zmierzyłeś ?? zatankowałeś 8 L i po przejechaniu 65 km miałeś wskazówkę w tym samym miejscu ?? czy zatankowałeś do pelna i po przejechaniu 65 km znów zatankowałeś do pełna ??
zanim odpowiesz od razu powiem że oba pomiary są nie miarodajne
zoku napisał(a):prosze o pomoc co moze byc tego przyczyna
jedyna rada jaka mi przychodzi do głowy to wymienić kierowcę
zoku napisał(a):bo troche to dziwne ze az tyle potrafi spalic silnik 1,4
daj mi 10 sztuk 1,4 MPI i każdym bez problemu zrobię taki wynik ( bez większego starania się )
zoku napisał(a): zeby zaistalowal instalacje gazowa pelna sekwencja koszt okolol2,5tys
do tego silnika to zalożysz najprostszą instalację za 1000pln u kowala i będzie jeździć
