skrzynia biegow seat leon 1.8 20v turbo
PostNapisane: 26 marca 2012, 21:09
przez miko73
witam czy moze ktos wie cos na temat kodow skrzyni biegow mam leona cupra 1.8 20v turbo potrzebyje skrzyni biegow
ale maja rozne kody np.ERR moja ma SZQ ta ERR jest dokladnie z takiego samego modelu czy bedzie pasowac?
-- 26 marca 2012, 21:09 --
Re: skrzynia biegow seat leon 1.8 20v turbo
PostNapisane: 1 kwietnia 2012, 22:01
przez Grześ
twoja ma oznaczenie FZQ a nie SZQ bo takiej nie ma, pasować będzie jeszcze ERR FZQ na upartego można zamontować skrzynie z 4x4 tyle ze musiał byś albo zmienić prawa półoś albo przerobić skrzynie na FWD
Skrzynia biegów
PostNapisane: 21 lipca 2018, 07:45
przez Roxkeke
Część wszystkim, wydaje mi się że powoli pada mi skrzynia biegów. Myślałem na początku że to będzie sprzęgło ale niestety. Problem wygląda tak że przy dodawaniu gwałtownie gazu słychać charakterystyczny puk, pierwszy, drugi i trzeci bieg powoli zgrzyta na postoju zauważyłem to że po spuszczeniu sprzęgła jest też charakterystyczny puk i ze skrzyni dobiega dziwne stukanie jak spuszczam sprzęgło a przy wciśniętym dźwięk ustaje. Pytanie moje to jaka skrzynia siedzi w moim leonku 1.8 auq z 2002 roku jak temu zapobiec, jaki jest to mniej więcej koszt i jak skutecznie to naprawić. Dzięki z góry za pomoc
Re: Skrzynia biegów
PostNapisane: 21 lipca 2018, 10:11
przez Savi
Witam, ja właśnie jestem na etapie wymiany skrzyni biegów i również auq, kod skrzyni masz na naklejce z tyłu w bagażniku, ja np mam ERR to jest starego typu skrzynia, które często padały, ja szukam nowszej po poprawkach oznaczenia FML I FZQ :)
Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
Re: Skrzynia biegów
PostNapisane: 21 lipca 2018, 12:17
przez Roxkeke
Sprawdziłem i również mam model ERR
PostNapisane: 25 lipca 2018, 22:06
przez Savi
U mnie okazało się, że łożysko w kole które wymieniłem wcześniej było uszkodzone a ewidentnie słychać było że szum leci od strony skrzyni, wymieniłem skrzynie ERR na FML, gdzie skrzynia ERR okazała się być sprawna w 100% :) także jeśli ktoś chce to mam na sprzedaż 100% sprawna skrzynie ERR :)
