[Leon] brak iskry na cylindrze nr 1
Postprzez muph19 » 11 lipca 2012, 05:09
Witam forumowiczów!
seat leon 1.6 benzyna 105km typ silnika AUS
nie pali na jeden cylinder: kable wymienione, cewka wymieniona cały czas błąd (brak iskry na cylindrze nr1(vagcom 16685) gdzie ta iska jest gdy wyciągne kabel) ponad 1000 obr/m i telepanie sie silnika co czuć pod drążkiem zmiany biegów. Świece pozamieniane miejscami i to samo. samochód pół roku temu był naprawiany po wystrzale paska rozrządu (zawory, tłoki, pierscienie na tlokach.. itd) zauważyłem że przy filtrze powietrza jak wyciągnę tą rurkę która znajduje się w lewym górnym rogu obudowy filtra to kopci (na biało/niebiesko) lecz nie bierze oleju bynajmniej nie zauważyłem, teraz już nie uda się sprawdzić. Co moge zrobić by to ogarnąć od czego zacząć pomóżcie błagam bo już nie mam siły.... samochód miał być spełnieniem marzeń a okazał się zwykłym szrotem do którego cały czas trzeba wkładać :(
muph19
Dołączył(a): 24 października 2011, 08:51
Auto: Seat Leon I
Re: [Leon] brak iskry na cylindrze nr 1
Postprzez Tracer2 » 11 lipca 2012, 05:32
Jesli nie ma iskry na cewce to moze byc uszkodzony tranzystor którą nią steruje, bądz jest przerwa pomiędzy nim a cewką.
trzeba "przedzwonić" wiązke przewodów, od cewki do kompa.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez muph19 » 11 lipca 2012, 11:02
Witam! właśnie chodzi o to że jest iskra na kablach tylko tak mi sie wydaje że ten pierwszy tłok niestartuje wogóle albo nie ma odpowiedniej częstotliwości drgań dlatego komputer wykrywa bład.... ale to tylko moje spekulacje
muph19
Auto: Seat Leon I
Postprzez cyc999 » 11 lipca 2012, 18:47
Co to za błąd?? może masz cewkę walniętą. Ja mam silnik BCB i mam 4 cewki nie wiem jak jest u Ciebie, jeżeli też masz więcej niż jedną cewkę to zamień je miejscami o zobacz na którym garze będziesz miał błąd. Jeżeli błąd wyskoczy na innym cylindrze to sprawa prosta cewka do wymiany, jeżeli nie to sprawdź/wymień świece
cyc999
Dołączył(a): 28 marca 2008, 11:11
Auto: Leonard 1M BCB
Postprzez paffa1 » 11 lipca 2012, 19:44
wypadanie zapłonu może być spowodowane brakiem ciśnienia w cylindrze i ten błąd może się pojawiać.
Jeśli wymieniałeś cewkę, kable i podmieniałeś świece, to następny krok sprawdzenie kompresji silnika!
paffa1
Dołączył(a): 6 czerwca 2010, 21:01
Auto: Toledo 1M
Postprzez ciagus » 12 lipca 2012, 18:57
Mnie też to wygląda na to że nie ma odpowiedniej kompresji,tym bardziej że w silniku pasek rozrządu pękł...Jeszcze jest taka możliwość że może być uszkodzony wtryskiwacz 1 cylindra.Próbowałeś na wykręconej świecy sprawdzać czy jest dobra iskra?Przed próbą wyciągnij bezpiecznik od pompy paliwowej aby nie było wtryskiwane paliwo.
"Nie myli się tylko ten, kto nie robi nic" Obrazek
ciagus
Dołączył(a): 30 października 2011, 20:18
Postprzez muph19 » 14 lipca 2012, 04:25
witam!
wymieniłem cewke zapłonową.... na nówete.... ten sam objaw....
więc najprawdopodobniej brak ciśnienia w cylindrze.... pewnie zakończy się to ponownym remontem silnika tylko czy wogóle warto ?
może to być wina mechanika? bo jeżeli tak to bede starał sie o uwzględnieniu gwarancji?
-- 14 lip 2012, o 05:25 --
sory ze post pod postem ale nie dało sie edytować
błąd jaki pokazuje komputer to:
16685 P0301 Cylinder #1 – wykryto przerwe zapłonu
muph19
Auto: Seat Leon I
Postprzez Peter007 » 14 lipca 2012, 10:41
U mnie była konieczna wymiana sterownika silnika
Peter007
Silnik: AZD 1.6
Postprzez muph19 » 14 lipca 2012, 12:20
a może jakiś hard reset tego komputera co posiadam?
muph19
Auto: Seat Leon I
Postprzez Peter007 » 14 lipca 2012, 12:31
Ja miałem sprawdzane wszystko. Mechanik leciał też po kablach w poszukiwaniu jakiegoś przebicia i nic. Kazał podjechać do elektronika samochodowego i okazało się, że jest uwalona końcówka mocy przy sterowniku. Wymieniłem sterownik na używkę i jak ręką odjął. No ale opcji może być sporo
Peter007
Silnik: AZD 1.6
Postprzez marcin7x5 » 17 lipca 2012, 11:58
W silniku AUS jakby był uwalony sterownik to miałby raczej problemy z wszystkimi cylindrami. Ja poszedłbym w stronę sprawdzenia kompresji na tym cylindrze. Może byc tez tak, że którys z zaworów się podwiesza. Skoro pekł pasek to zawory były wymieniane. Czy wymieniano też popychacze?
Postprzez czajna » 16 sierpnia 2012, 07:37
Miałem takie objawy, miałem wszystko wymienione i sprawdzone (włączając kompresję), możliwe też, że moje auto też miało wystrzelony pasek ale nie miałem takiej wiedzy, ale okazało się, że miałem krzywe wałki rozrządu przez co wywalało jeden cylinder z ruchu. Teraz nie ma problemów
czajna
Dołączył(a): 15 stycznia 2011, 13:10
Auto: Seat Leon BCB
Postprzez muph19 » 17 sierpnia 2012, 05:00
witam diagnoza jest prosta mikropęknięcia na tłoku nr1.... powodowały te objawy temat do zamknięcia pozdrawiam
muph19
Auto: Seat Leon I
