Jak wymienić pompę wspomagania?
Postprzez cupra22 » 19 lipca 2012, 08:07
Witam wszystkich prawdopodobnie czeka mnie wymiana pompy wspomagania ;/ kierownica ciezko chodzi i trzeba dodawać gazu żeby ukręcić sterem. Przy tym wydaje jeszcze dziwne buczenie mam pytanie do was czy muszę szukać pompy wspomagania po numerze? czy kazda bedzie pasować od silnika 1.8T? jak to jest?. I kwestia wymiany gdzie znajduje się ta pompa? czy w domowych warunkach < jest kanał> da się to samemu wymienic? proszę o rady dziękuje z góry seat leon 1.8T Cupra R 210km
cupra22
Dołączył(a): 21 grudnia 2011, 13:21
Auto: leon cupra R
Re: Jak wymienić pompę wspomagania?
Postprzez hornet15re1 » 27 lipca 2012, 21:04
Najlepiej szukaj po numerze,bo pewnie bezie pasowac nie tylko od 1.8t ale od innych silników i aut także,aby tylko numer sie zgadzał.a wymiane bez problemu zrobisz we własnym zakresie żądnej filozofii tam nie ma i jest ładnie widoczna od spodu auta.
hornet15re1
Auto: Leon 1.8 TS
Postprzez barta » 20 stycznia 2015, 23:32
Odświeżę temat, czeka mnie wymiana pompy wspomagania w Cuprze R i mam pytanie,
Czy pompa w cuprze jest wzmacniana? ze względu na większe koło? czy będzie pasować od wszystkich wersji leona?
barta
Dołączył(a): 16 grudnia 2014, 00:25
Auto: cupra R
