Ciezko odpala 1.8Turbo
Postprzez Rafal87 » 4 sierpnia 2012, 00:51
mam problem z leonem 1.8T AGU. Po dluzszym postoju bardzo dlugo kreci zanim odpali, jak jest juz rozgrzany zgasze go i za chwile odpalam wtedy jest ok, postoi troche dluzej i znowu trzeba chochlowac. Wymienialem ostatnio pompke paliwa na nowa moze byc ona przyczyna? Spotkal sie ktos z takim problemem??
Rafal87
Dołączył(a): 3 maja 2011, 17:21
Auto: SEAT LEON 1P
Re: Ciezko odpala 1.8Turbo
Postprzez piotrek1986 » 4 sierpnia 2012, 08:12
Kolego a masz gaz?
piotrek1986
Dołączył(a): 7 stycznia 2011, 18:06
Auto: Seat Leon 1.8T
Postprzez Rafal87 » 4 sierpnia 2012, 12:48
Nie ma lpg tylko benzyna
Rafal87
Auto: SEAT LEON 1P
Postprzez hornet15re1 » 4 sierpnia 2012, 20:28
Sprawdz(wymien) czujnik temperatuty cieczy.
hornet15re1
Auto: Leon 1.8 TS
Postprzez Rafal87 » 5 sierpnia 2012, 01:37
vag by nie wywalal bledu jakby był uszkodzony ten czujnik?
Rafal87
Auto: SEAT LEON 1P
Postprzez hornet15re1 » 5 sierpnia 2012, 18:19
Z vagiem jest rożnie najlepiej podłącz kabel do auta z zimnym silnikiem bez odpalania i zobacz jaka temperaturę silnika pokazuje,a potem odpal i zobacz czy ładnie rosnie do góry i bedziesz wiedziął czy działa dobrze.
hornet15re1
Auto: Leon 1.8 TS
Postprzez Rafal87 » 5 sierpnia 2012, 23:56
Sprawdze ta temperaturę później choć co ona ma do odpalenia auta po nocy np.
Po podłączeniu komu pokazał trzy błędy o numerach
16519
16515
18010
Ostatnio przekładalem akumulator więc jeden z nich mógł wyskoczyć dlatego, dwa pozostałe są od sondy może przez wycięty katalizator ale tez nie mam pewności. Pozostaje oddać w ręce mechanika choć ten pewnie tez będzie dumal.
Rafal87
Auto: SEAT LEON 1P
Postprzez adii100 » 6 sierpnia 2012, 06:38
Po błędach jak sie wykasuję i będą wracać sonda do wymiany...
adii100
Auto: Leon 1.8T & R6
Postprzez Rafal87 » 6 sierpnia 2012, 14:43
adii100 napisał(a):Po błędach jak sie wykasuję i będą wracać sonda do wymiany...
Narazie wykasowalem i nie wrocily ale musze pojezdzic troche.
Rafal87
Auto: SEAT LEON 1P
