1.8t AUQ JAk cieply to szarpie
PostNapisane: 29 sierpnia 2012, 15:09
przez szejku21
witam mam problem z moim Leonem silnik 1.8T AUQ po Chipie .Samochod jak zimny jest ok ,ale jak sie nagrzeje to na wolnych ma nierowna prace ,obroty otuz to nie faluja tylko dziwny dzwiek z siebie wydaje .Dodam jeszcze ze od paru dni czy miasto czy trasa temperatura mi dziwnie skacze,ciagle jest 90 stopni i nagle powyzej 90 i tak co jakis czas .Nigdzie nie moglem znalesc na ten temat wiec tu pisze i prosze o pomoc....kiedys to sie działo co jakis czas a terac co kazde odpalanie
Re: 1.8t AUQ JAk cieply to szarpie
PostNapisane: 29 sierpnia 2012, 20:57
przez hornet15re1
Obstawiałbym czujnik temperatury,ale to sa tylko domysły,trzeba auto Vagiem przeskanowac.
PostNapisane: 29 sierpnia 2012, 21:32
przez szejku21
No wlasnie Vagiem byl sprawdzany nic nie pokazalu tylko jakies bledu od radia itp . moze tak myslałem jutro bede szukac jakis przewod moze puszcza cisnienie jest jakis przy ssacym kolektorze?
PostNapisane: 30 sierpnia 2012, 16:07
przez hornet15re1
Podłacz pod vaga jak nie równo pracuje i sprawdz jaka temperature pokazuje czujnik,tylko ze sa dwie wartości:dla zegarów(bez znaczenia dla pracy silnika) i ta co idzie do ECU(ważna wartość dla prawidłowej pracy motoru) i tu musi sie zgadzac jak silnik bedzie nagrzany a czujnik pokarze np 30C to wiedz ze cos sie dzieje :D
-- 30 sie 2012, o 17:04 --
Spróbuj jeszcze odpalic auto bez przepływki i pojezdzic(odłacz wtyczke zaswieci sie TCS ale auto bedzie jezdzic normalnie) no i sprawdz ewentualne nieszczelnosci
PostNapisane: 2 września 2012, 08:20
przez Grześ
wskazania temperatury dla zegarów i silnika ida z tego samego czujnika wiec powinny sie pokrywać
PostNapisane: 6 września 2012, 10:02
przez szejku21
Mam takie do was jeszcze pytanie ??? Dzis zobaczylem takie cos u mnie ,co to jest i czy tak powinno byc? nizej macie zdjecie
PostNapisane: 6 września 2012, 19:50
przez adii100
tak powinno
PostNapisane: 24 września 2012, 14:00
przez szejku21
Witam mam pytanie jak nazywa sie ten przewod i gdzie moge go kupic bo on jest pekniety na zalamaniu i temu bierze lewe powietrze i szarpie silnikiem
PostNapisane: 24 września 2012, 14:49
przez Stian_20vt
ja mam takie przewody mogę ci wysłać, info na pw.
