Moj leon 1,8T chodzi jak stary traktor
PostNapisane: 14 września 2012, 18:31
przez lecho48a
opis problemu polega na tym ze auto chodzi jak stary traktor jak by nie miał takiej mocy sprawdziłem tłumiki bo wydawało mi sie ze mam duza dziurę ale tam nic nie syczy nawet, wszystko jak by spod maski i okazało sie ze turbina odkręciła sie po skręceniu na dwie śruby turbiny warkot trochę ucichł ale dalej warczy jak maly traktor co to może byc ???po zasięgnięciu rad od znajomych uzyskałem informacje ze mogło uszczelkę spod turbo wydmuchać czy jest to możliwe ??? a na forum czytalem podobny problem o zatkanym tlumiku http://leonclub.pl/forum/viewtopic.php?f=44&t=32353 co wy o tym myslicie ??
-- 14 września 2012, 19:31 --
Re: Moj leon 1,8T chodzi jak stary traktor pomocy
PostNapisane: 14 września 2012, 19:18
przez krysbi90
yyyy..... po pierwsze napisz o swoim problemie dokładniej bo z tego co wypisałeś to w połowie czytania zapowietrzyłem się i tyle :-P
Jedyne co zrozumiałem to,że działa jak "stary traktor" i tyle... napisz skąd dochodzą dziwne dźwięki? jak nie ma mocy to może najpierw wypadało by pod VAGa podpiąć i potem myśleć.
pozdrawiam Krystian :)
PostNapisane: 14 września 2012, 21:02
przez lecho48a
te dźwięki dochodzą spod maski
PostNapisane: 14 września 2012, 22:19
przez Piteer
zanim zaczął bym inwestować to bym podpiął pod kompa bo u mnie chodził jak traktor w momencie jak mi cewka padła i miała przebicie.
PostNapisane: 15 września 2012, 08:34
przez celinskip
jak ma miej mocy to duża szansa na cewkę
PostNapisane: 17 września 2012, 07:59
przez marcin7x5
Sprawdx dokladnie kolektor wydechowy. Może wypaliło ci uszczelkę pod nim i sa przedmuchy.
PostNapisane: 23 września 2012, 11:22
przez lecho48a
siemka moj mechanik powiedzial ze to prawdopodobnie cos z kolektorem wydechowym prawdopodobnie jest pęknięty lub uszczelka padła on mowi ze do tego trzeba będzie podnosić silnik ??aby usunąć ta awarie i to sa koszty około 500zł za sama robotę jak myślicie chyba drogo??
PostNapisane: 23 września 2012, 22:48
przez Stian_20vt
żadnego podnoszenia silnika !
jesli mechanik ma racje z kolektorem to :
zdjac kolektor wydechowy(jesli pękniety to szukaj innego)
trzeba pierw zdjąć turbo ...
... wiec i zwalić czesc wydechu od turbiny ;)
jak już bedziecie składać to kolektor najlepiej na nowe szpilki i nakretki (miedziane)
sruby turbo-kolektor i turbo-wydech tez nowe i uszczelki ;)
Wszystko tak profi skrecone na dobrych Ori elementach napewno popłaci.
cennik:
kolektor pod k03s-100zł (uzywany)
uszczelki, szpilki,nakretki i podkładki ok 200zł za wszystko.
robocizna mniej wiecej 300-500 zalezy jaki majster ;)
PostNapisane: 24 września 2012, 03:04
przez bawol120
jak jestes obcykany to od góry go zdejmiesz ja swoje gt30 wyjałem z kolektorem bez podnosnika. Jak szpilki całe to nie trzeba wymieniać . uszczelka to groszowe sprawy nakrętki miedziowane samohamowne. Kolektor tez mi lezy w piwnicy jak coś to na pw :)
PostNapisane: 24 września 2012, 15:28
przez RobertS.
lecho48a napisał(a):opis problemu polega na tym ze auto chodzi jak stary traktor jak by nie miał takiej mocy sprawdziłem tłumiki bo wydawało mi sie ze mam duza dziurę ale tam nic nie syczy nawet, wszystko jak by spod maski i okazało sie ze turbina odkręciła sie po skręceniu na dwie śruby turbiny warkot trochę ucichł ale dalej warczy jak maly traktor co to może byc ???po zasięgnięciu rad od znajomych uzyskałem informacje ze mogło uszczelkę spod turbo wydmuchać czy jest to możliwe ??? a na forum czytalem podobny problem o zatkanym tlumiku viewtopic.php?f=44&t=32353 co wy o tym myslicie ??
JA BYM PROPONOWAŁ ZOBACZYĆ CZY CZUJNIK RECYRKULACJI SPALIN SIĘ NIE ZEPSUŁ, MIAŁEM TO SAMO, TZN TRAKTOR I BRAK MOCY I U MNIE WŁAŚNIE TEN CZUJNIK NAWALIŁ
PostNapisane: 22 października 2012, 22:02
przez lecho48a
witam problem rozwiązany wydmuchana uszczelka od turbiny niby metalowa była ale przepalona całkowicie i brak uszczelki miedzy kolektorem a wydechem naprawa wyniosła mnie 120zł z częściami zamykam temat dzieki za wsparcie
PostNapisane: 17 marca 2017, 13:31
przez Jacol
Panowie odgrzewam tutaj, coby :-D nie zakładać nowego temetu. Czy kolektor pod k03s jest ten sam jak pod k03? Bo etka pokazuje dwa różne do Leona, a na allegro są jakieś od Golfa/Octavi AUM i nie wiem czy to podejdzie..
