filtr powietrza
PostNapisane: 12 grudnia 2005, 11:02
przez przem
W leonie 1.6 16V z 2002r. nie ma śrub na pokrywie silnika. Czy w zwiazku z tym aby wymienić filtr powietrza należy wyszarpać pokrywę z jakiś zatrzasków? Jak silnie mogę ciągnąć aby niczego nie zniszczyć? Czy do tej oeracji należy odkręcić korek wlewu oleju? Niestety na razie nie udało mi się jej ściągnąć. Proszę o radę.
Re: filtr powietrza
PostNapisane: 12 grudnia 2005, 11:17
przez kobial01
Hmm u mnie w 1.4 było zdaje sie 6 srub, bez zadnych zatrzasków. Po odkreceniu owych srubek pokrywa bez problemu dala sie sciagnac. Korka nie musialem odkrecac...
Nie wiem moze jest jakas roznica w mocowaniu pomiedzy 1.4 a 1.6...
Re: filtr powietrza
PostNapisane: 12 grudnia 2005, 15:50
przez Barth
przem, witaj :)
z tego co mi wiadomo to w 1.6 nie ma srub ale sa jakies zatrzaski , mysle ze na ten temat napisza wiecej saszi , bogobojny gdyz oni na 100 % sciagali ta pokrywe :)
Poza tym zapraszamy do klubu :) tym bardziej ze z naszych stron jestes :)
Re: filtr powietrza
PostNapisane: 12 grudnia 2005, 18:30
przez saszi
hmm srub nie ma ale sam osobiscie nie zdejmowalem :roll: trzeba sie troszke "poszarpac" od strony szyby i powinna w koncu "puscic"
Re: filtr powietrza
PostNapisane: 13 grudnia 2005, 01:36
przez bacardi
pokrywe trzeba "wyszarpac". Jesli tego dawno nie robiles, to moze isc dosc ciezko... calosc trzyma sie na gumowych "zatrzaskach" (o ile pamietam czterech) i jak juz dejmiesz, to dobrze jest to lekko posmarowac je np. wazelina, a na nastepny raz bedzie juz duzo latwiej schodzic.
Re: filtr powietrza
PostNapisane: 13 grudnia 2005, 16:48
przez Pośpiech
przem, jesli masz 16V to jest tak jak piszą inni, jesli masz 8V to mogą być śrubki, więc lepiej się przyjrzyj :)
Re: filtr powietrza
PostNapisane: 9 lutego 2010, 18:07
przez AndrewCichy
Trochę odgrzeję temat bo nie wiem jak się zabrać za zdjęcie obudowy filtra powietrza :p aby wyczyścić przepustnicę i przy okazji wymienić sam filtr.
Nie jestem pewny czy dobrze myślę, że to w czerwonym kółku na zdjęciu to właśnie obudowa filtra?
Z poprzednich postów wnioskuję, że są tam same śrubki (silnik 1.4 16V), czy są one na wierzchu czy schowane? Przy okazji zapytam jak odkręcić rurę powietrza która dochodzi do obudowy filtra ;)
