Silnik zakopcił na niebiesko oraz wariuje licznik
Postprzez dyzio_20vt » 8 stycznia 2013, 17:09
Witam was wszystkich którzy przeczytają ten post.
Jestem nowym i jest to mój pierwszy post, postaram się w skrócie opisać mój/moje problemy z Leon 1.8 20VT.
Od początku moim dążeniem w autach które były w moim zasięgu był Leon 1.8 T. Zaczynając odkładając i gdy udało się odłożyć troszkę zakupiłem toledo 1.6. Potem bardzo spodobał mi sie 2.3 v5(wyposażenie i moc) i ze jak to okazja była sprzedałem swojego, pożyczyłem kasę i zakupiłem V5 . Jak sie okazało było strasznie zmęczone:( (służyło w Niemczech jako auto policyjne), Łańcuch było słychać itd. Po wyjeździe za granice i dorobieniu sie troszkę zakupiłem w końcu wymarzone 1.8t ale z silnikiem APP. I się zaczęło.... Zacznę od jego nabycia w skrócie..
1.Przy zakupie auto wsio ok , gdy wracałem do domu zauważyłem ze temperatura wskaźnika się nie podnosi, trochę mnie to zmartwiło bo do domu 400km a silnik sie nie dogrzewa i jechałem 80-100km/h , spokojnie wracałem. Wymieniłem termostat i wskaźnik zaczął pokazywać ok .wg VAG tez.
2.Wymiana oleju fiu fiu naczytałem się i aż sam na końcu nie wiedziałem jaki ,aż w końcu wybrałem Motul 5w 40. W jeden ciepły dzień przy zawracaniu , tzn cofaniu auto lekko mi sie przydusilo i strasznie na niebiesko dym poszedł z tłumika. Potem po dojechaniu do skrzyzowania jeszcze wieksza chmura i od tego moment nic tak podobnego mi sie nie stało. Troche mnie zmartwiło po ok 2 tys km musialem dolac ponad 0,5 :(
3. Po ok 2-3 dniach zaczął Obrotomierz sie zawieszać. :( Myślałem że to chwilowe aż w końcu praktycznie co chwila się zawieszał i stał w miejscu .Dałem do mechanika który rozkręcił i stwierdził że silniczek szwankuje .Jak go wymienił to juz całkiem tragedia. W ogóle nie wskazuje obrotów a wskazówka obrotów zamknęła sie. Mało tego, prędkościomierz skacze jak wskazówka od zegarka. Auto jest bez komputera wskazywało aby temp zewn i datę, to teraz aby date a temperatura to nie idzie odczytać mimo ze cos tam wskazuje.
Moja prośba do was, proszę o POMOC .Nie Piszcie że sam sobie zasłużyłem , trzeba było dokładnie obejrzeć auto,książka itd. Książka było ale nie serwisowa.
Było minęło, i proszę was o porady:
- Czy przez to że jechałem z rozwalonym termostatem mogła turbina siąść w jakiś sposób?
- czy branie oleju może byc spowodowane przez uszkodzone gumki na zaworach.turbiną?
- Czy z licznikiem jest ktos tutaj wstanie mi pomóc?
- Wymienić olej na 10w 40?
- Potrzebowałbym tapicerki i listwy , jest ktos tutaj kto ma części?
P.S. Po tym wszystkim z żoną myślimy o zmianie 1.8t :(((( na cordobe Vario 1.9tdi. Co wy o tym myślicie?
-- 8 stycznia 2013, 18:09 --
Proszę was , Na pewno jest ktoś kto zna odpowiedzi..
Dodam że leonem poruszam sie tylko wokół komina( miasto) przejazd do innego miejsca max 10km. Warto zmienić na diesla???
dyzio_20vt
Dołączył(a): 15 maja 2012, 10:21
Re: Licznik::(( 1.8 20vt
Postprzez hornet15re1 » 8 stycznia 2013, 17:43
Pierwsze to znajdź dobrego mechanika który Ci to wszystko ogarnie i stwierdzi czy warto naprawiać autko czy go opchnąć jak sie okaże ze był kombinowany,a licznik to najlepiej wymienić na inny używany(juz z komputerem) a z tym olejem to dziwna sprawa,najprawdopodobniej turbo leje(co jest dziwne bo turbo w tym silniku jest naprawdę odporne jak sie je odpowiednio traktuje. A jesli ktos jeździł długo na niedogrzanym silniku to wiele rzeczy mogło paść. Ten silnik to bardzo udana konstrukcja i potrafi dac dużo frajdy z jazdy przy rozsądnych kosztach. Podstawa to znajdz mechanika który to ogarnie,czyli stwierdzi ze to sa usterki eksploatacyjne,czy po prostu ktos Ci wcisnął gniota po przeszłości wyścigowej lub z milionowym przebiegiem. A jak kupisz cordobę z 1.9 i trafi CI sie tez zajechany egzemplarz to wydatki będziesz miał jeszcze wieksze.Wiec jak bedziesz kupował następne auto to wes sobie dobrego mechanika na zakupy a oszczędzisz dużo kasy i nerwów. A na krótkie dystanse to TDI to chyba najgorszy wybór,z reszta 1.8T tez nie najlepszy,wokół komina najlepiej sie sprawdzi wolnossąca benzyna
hornet15re1
Auto: Leon 1.8 TS
Postprzez dyzio_20vt » 8 stycznia 2013, 18:08
hm... dobry mechanik. Pytając kogokolwiek , to polecą swojego lub się powtórzy 1-2 ten sam. Ale będę musiał jechać aby to sprawdzili. Nie ukrywam frajda jest nie ziemska, przechodząc z 1.6 na v5 nie czułem aż takiej różnicy jak z V5 na 1.8t:D z bólem będę musiał sie z nim rozstać, ale myślę o powrocie do v5 moze w gazie? 1.8T dość szybko mi sie rozgrzewało teraz tylko że ostatnio naprawdę spalanie wyszło 15-16 i bez jakichkolwiek wariaci. Sprzedając go potrzebuję pomocy z licznikiem, od czego sie zabrac aby nie było kolejnych kłopotów. Mówili mi aby zakupił anglika przełożył tarcze wyskalowane i klasa, ale jak to sie ma w praktyce? Ma ktos tak zrobione?
dyzio_20vt
Postprzez Grześ » 8 stycznia 2013, 18:35
1.8T nie równy 1.8T
tobie trafił sie APP stare cewki brak serokopasmówki taki przejściowy silnik pomiędzy tymi z uboga elektronika bogata jak szukales 180 trzeba było szukać AUQ
hornet15re1 napisał(a):najprawdopodobniej turbo leje(co jest dziwne bo turbo w tym silniku jest naprawdę odporne
po czym ty to wnioskujesz ze to turbo równie dobrze mogą to być uszczelniacze lub pierścienie. Ja niestety obstawiam własnie te drugie, aby wyeliminować turbo trzeba zdjąć dolot i rozpiąć dp i zerkać jak jest czysto to trzeba rozbierać silnik . Szpilki przy dp szczególnie przy k03 lubia się rwać trzeba odkręcać nakrętki po wcześniejszym rozgrzaniu palnikiem
AD1 mało prawdopodobne
AD2 uszczelniacze zaworowe i pierścienie tłokowe jak najbardziej
AD3 oczywiście ze tak
AD4 skoro szukałeś to wiesz ze na forum polecają motula a motul rekomenduje do tego silnika Motul Specific 504 507 lub 8100 X-cess 5W-40
a co ty myślisz ze trafi ci się 1.9TDI w który nie trzeba wpakować kasy śmieszne i te przebiegi na allegro poniżej 200 tys to już wogle jest poniżej krytyki ja w swoim 1.8T miałem podobny przebieg jak te 1.9TDI z allegro a nie oszukujmy sie spalanie jest sporo większe w 1.8T tyle ze jazda nie porównywalna (mało kto kupuje 1.9 tdi zeby stał w garażu)
najwidoczniej trafil Ci sie egzemplarz o który ktoś mało dbał a i pewnie go nie oszczędzał i na dodatek wychodzi na to ze ktoś grzebał w liczniku i nie umiejętnie go poskładał lub rozwalił silniczki podczas zdejmowania wskazówek albo rzeczywiście licznik padł
-- 8 sty 2013, o 19:35 --
dyzio_20vt napisał(a):Mówili mi aby zakupił anglika przełożył tarcze wyskalowane i klasa
niestety tak własnie robi sie na sztukę a potem ktoś narzeka
licznik to nie kolo samochodowe i nie można go od tak zamieniać. W liczniku masz immo i jaka kolwiek wymiana wiąże sie z procedura adaptacji nowego licznika do stargo ECU i kluczy
Grześ
Auto: BFH QUATTRO
Postprzez dyzio_20vt » 8 stycznia 2013, 18:53
wow.. Grześ dziękuje za taką odpowiedź.
Widzę że coby nie było to i tak odpowiedzi są nie pocieszające.:((( Z tymi pierścieniami to więcej obawy mam, tym bardziej że po odkręceniu korka oleju czuć dmuch:((( Z tym sprawdzeniem turbiny to mógłbyś określić o dokładnie, tzn dolot chodzi o powietrza ? Co to jest DP?
Proszę jeśli możecie od czego mam zacząć w liczniku aby było ok.? Nie jestem mechanikiem ale wiedzę jako taką o samochodzie mam:)
dyzio_20vt
Postprzez Grześ » 8 stycznia 2013, 19:18
dolot to ta cześć od filtra powietrza do turbiny - przepływomierz waz gumowy i kolanko z dura aluminium
dp to downpipe ta cześć wydechu zaraz za turbiną ta z sondami i katalizatorem
z kad jesteś dokładnie jakie miasto ??
Grześ
Auto: BFH QUATTRO
Postprzez dyzio_20vt » 8 stycznia 2013, 19:28
OK rozumiem,
Jestem Gostyń wlkp
-- 8 stycznia 2013, 20:28 --
dyzio_20vt napisał(a):OK rozumiem, jutro zajrzę od strony dolotu a tam dalej to będę musiał sie gdzieś wybrać do mechanika aby zajrzał.
Jestem z wlkp od Poznania 70km w dół. Śrem ,GOstyń
dyzio_20vt
Postprzez Grześ » 8 stycznia 2013, 19:30
z licznikiem są 2 opcje albo kupujesz sprawna używkę z MFA lub bez ,jak z mfa to trzeba dokupić manetkę i trzeba dołożyć kilka kabli aby to zadziałało . W obu przypadkach trzeba poradzić sobie z immo na odległość ja nic nie poradzę ale wiem kto ci to zrobi Jacek czyli MenIb
memberlist.php?mode=viewprofile&u=235
Kupujesz nowy licznik wyjmujesz stary wysyłasz do Jacka( pisz tyko maila) nie odpisuje na pw) a on zczyta eprom ze starego i przepisze to co trzeba do nowego i problemy powinny sie skończyć jak nowy licznik będzie sprawny
Grześ
Auto: BFH QUATTRO
Postprzez dyzio_20vt » 8 stycznia 2013, 19:39
łooo... kurcze dziękuję ci bardzo Grześ!:))
Wiesz, nie chcę zmieniać tzn dokupywać ,no chyba że np nie ma innej możliwości. Szukać , szukałem na allegro ale ciężko coś znaleźć, tym bardziej że teraz dopiero mnie informujesz na co należy zwrócić uwagę. Czyli rozumując jak poznać licznik z MFA a bez??
-- 8 stycznia 2013, 20:39 --
aaa... i wg tego co napisałem o moim liczniku , sadzisz ze już nie będzie chodzić??
dyzio_20vt
Postprzez Grześ » 8 stycznia 2013, 20:11
z tego co sie orientuje aby poznac czy licznik ma mfa lub nie trzeba go albo podłączyć albo po nr vw jak zanjdziesz licznik i dostaniesz nr to powiem Ci czy ma czy nie mfa
ciężko powiedzieć czy cos będzie z twojego licznika znajdź sobie na leonclubie instrukcje montażu białych tarcz do licznika tam będzie jak rozebrać licznk i go złożyć a szczególnie wskazówki spróbuj tak samo zrobi ze swoim licznikiem może pomoże. taka opcja bedzie skuteczna jesli ktoś rozbierał już twój licznik i najumiejętniej złożył wskazówki
Grześ
Auto: BFH QUATTRO
Postprzez dyzio_20vt » 8 stycznia 2013, 20:19
znalazłem na allagro taki np
http://allegro.pl/licznik-zegary-seat-l ... 40142.html
-- 8 stycznia 2013, 21:19 --
Mialem toledo 2.3 v5 i tez był tak wyskalowany jak 1.8t , czy taki licznik tez można brać pod uwagę??
dyzio_20vt
Postprzez mawrick » 8 stycznia 2013, 21:22
podjedz do pierwszego lepszego zakladu w ktorym robia tzw.korekte licznika i naprawią ci twój
mawrick
Dołączył(a): 16 czerwca 2011, 21:44
Postprzez Grześ » 8 stycznia 2013, 22:45
w sumie nawet jak padły silniczki od obrotomierza i prędkościomierza to można kupić najtańszy licznik i przelutować silniczki i będzie dziaalc
Grześ
Auto: BFH QUATTRO
Postprzez Axee » 9 stycznia 2013, 00:34
AD 3. PW poszlo ...
Re: Silnik zakopcił na niebiesko oraz wariuje licznik
Postprzez marcin_sc1 » 7 marca 2013, 20:43
Też mam problem z licznikiem mianowicie zawiesza się wskazówka. Mógłby ktoś opisać jak wyjąć i rozpiąć licznik. Kolega mnie postraszył że jak wypnę go pod napięciem coś może się zepsuć czy to prawda?
marcin_sc1
Dołączył(a): 2 marca 2013, 21:04
Auto: Leon 1.6 16v
Silnik: benzyna 1.6 16V
