Notlauf , kierownice turbiny.
Postprzez bont » 5 kwietnia 2013, 18:36
Pewnie temat zaraz wyląduje w śmietniku bo moderator nader dobrze czuwa ale mimo to zaryzykuje. :-D
Zakupiłem 2 tyg temu leona 1,8T z silnikiem AUQ . Jest to moje pierwsze auto z turbo i dlatego nurtuje mnie kilka podstawowych kwestii których starzy wyjadacze nie poruszają tu na forum. Proszę o krótkie rzeczowe dop.
Ad1.Mianowicie czy w silnikach benzynowych występują turbiny ze zmienną geometrią i w związku z tym jaką turbine mam w swoim silniku.
Ad2. Co to jest, czym nazywamy "not lauf"
Ad3. Co to turbo dziura i kiedy występuje.
Ad4.Czy w moim silniku jest sonda szeroko pasmowa do której bez problemu moge podłaczyć wskaźnik AFR?
ybaczcie za te banalne i głupie pytania ale nie miałem nigdy doczynienia z turbinami, pojęcia te obijały mi sie o uszy ale nigdy nikt mi nie wytłumaczył o co chodzi.
bont
Dołączył(a): 25 października 2012, 17:50
Re: Notlauf , kierownice turbiny.
Postprzez hornet15re1 » 6 kwietnia 2013, 10:00
ad1.Nie
ad2.Przeładowanie turbiny
ad3.czas kiedy turbo nie pracuje i nie daje dodatkowego kopa,tz do 1700ob/min i pół sekundy po każdej zmianie biegów
ad4.tak,tak
hornet15re1
Auto: Leon 1.8 TS
Postprzez bont » 6 kwietnia 2013, 13:06
hornet15re1 bardzo dziękuje. Teraz już nie jestem taki ciemny :-P
bont
Postprzez siewcu » 6 kwietnia 2013, 17:00
hornet15re1 napisał(a):ad3.czas kiedy turbo nie pracuje i nie daje dodatkowego kopa,tz do 1700ob/min i pół sekundy po każdej zmianie biegów
No raczej nie, i w żadnym miejscu nie zgadza się to z rzeczywistością, bo:
1) turbo pracuje cały czas
2) turbodziura występuje przy każdych obrotach
3) nikt nie powiedział, że jest to 0,5s po zmianie biegu.
Poza tym, sonda jest podłączona do ECU i raczej z niego możesz odczytać AFR(swoją drogą, po co w seryjnym silniku?), wątpię w to, że uda się do tej sondy(wykorzystywanej przez ECU) podpiąć jakiś zewnętrzny kontroler i zegar.
siewcu
Dołączył(a): 17 listopada 2011, 14:45
Auto: brak
Postprzez hornet15re1 » 6 kwietnia 2013, 17:44
Kolego siewcu
1.Turbo pracuje cały czas,ale pompuje(i to jest jego praca) tylko wtedy gdy jest potrzeba i steruje tym WG
2.Tak występuje ale najbardziej jest odczuwalna w AUQ do 1700ob bo turbo nie pompuje w ogóle i to tez jest nazywane turbo dziurą
3.tak jest w AUQ i to jest wartość orientacyjna tak odczuwalna przeze mnie,mam zegar bost i widze dokładnie ile trzeba czekac na doładowanie
A z tym AFR to lepiej zamontować wskaźnik doładowania Turbo,fajniej wygląda i prościej go podłączyć,a AFR pilnuje ECU i on nie dopuści by cos złego z nim sie działo
hornet15re1
Auto: Leon 1.8 TS
Postprzez bont » 6 kwietnia 2013, 21:45
No oki, powoli kumam o co z tą turbo dziurą chodzi. A co do AFR to chciałem go zamontować ze względu na instalacje LPG bo wtedy tu ECU już nie ma tyle do gadania a wiadomo nawet najlepsza instalacje zawsze może sie rozregolować czy coś.
Czyli co będzie problem z tym wskaźnikiem AFR? jak myślicie?
bont
Postprzez Konrad20vt » 8 kwietnia 2013, 10:56
Nie będzie żadnego problemu z wskaznikiem od AFR.
Pozdro
Konrad20vt
Dołączył(a): 19 marca 2010, 15:50
Auto: 535d+
