Drgawka Silnika 1.6 AKL
12 maja 2013, 20:24
przez johny_karol
Witam po odpaleniu auta nie zawsze na zimnym silniku ,czasem po paru minutach pracy, na "luzie" odczuwam drgania w kabinie ,nie jest to wina poduszek . co to moze byc prosze o pomoc ;(
Re: Drgawka Silnika 1.6 AKL
13 maja 2013, 07:36
przez marcin7x5
Sprawdź układ wydechowy czy wszystkie wieszaki są prawidłowo zamocowane. Szczególnie ten pierwszy przy kacie lubi się obrywać.
13 maja 2013, 23:48
przez roosman
Chodzi na wszystkich garach ? Jakie ma obroty po odpaleniu ?
26 maja 2013, 07:07
przez johny_karol
Witam panowie ,po długiej przerwie iż nie było mnie w kraju. Układ wydechowy jest ok tymbardziej ze wymieiałem tłumiki ostatnio, a po odpaleniu na zimnym ma ok 1000-1100 max potem schodzi na 800 (ciepły) drgania odczuwalne na nagrzanym silniku tylko nie wiem co to jest ale zaczyna troche wkur....
27 maja 2013, 13:58
przez marcin7x5
Wystarczy, że będą zbyt duże napręzenia w układzie wydechowym spowodowane np złym zmontowaniem /spasowaniem poszczególnych elementów i juz będzie rezonans się przenosił na nadwozie. Spróbuj poluzowac wszystkie złacza w układzie wydechowym i zobacz wtedy czy będzie drżał.
