Po odpaleniu wysokie obroty 1250 obr/min
PostNapisane: 31 maja 2013, 07:43
przez Richter
Witam, jak w temacie zaraz po odpaleniu osiąga dość wysokie obroty 1000-1250 obr/min potem po rozgrzaniu spada do normalnej wartości poniżej 1000 obr/min. Auto sprawia wrażenie pracy płynnej, nie szarpie na wolnych obrotach. Czasem mam wrażenie, że ,,słabo" idzie a co ciekawe katalizator z kolektorem i sondą wymieniony, egr wyczyszczony, przepustnica też.
Re: Po odpaleniu wysokie obroty 1250 obr/min
PostNapisane: 31 maja 2013, 12:42
przez Szymko
O ssaniu słyszałeś?
PostNapisane: 1 czerwca 2013, 08:18
przez Richter
:-D Tak, ja myślałem o innym problemie z alternatorem wyczytałem gdzieś, że silnik też lubi podnieść obroty gdy on niedomaga.
PostNapisane: 2 czerwca 2013, 06:06
przez Axee
Richter, a o adaptacji zarowno przepustnicy, jak i EGR'a po czyszczeniu slyszales? :D
PostNapisane: 3 czerwca 2013, 10:36
przez marcin7x5
Jeżeli masz te podnisione obroty na zimnym silniku to jest objaw normalny. Natomiast jeżeli na ciepłym to winny może byc czujnik temp cieczy co tez może być przyczyną braku mocy na ciepłym silniku.
PostNapisane: 18 czerwca 2013, 22:38
przez jonson22
Po podpieciu vaga odpaleniu silnika wejsciu w uklad silnika i na kanal 95 silnik zaczyna wariowac jak na filmie skacza obroty z 800 do nawet 1500 po wyjsciu z tego kanalu wszystko wraca do normy, też tak macie ? Co ewentualnie może być przyczyną tego objawu? Nie ma żadnych nigdzie błędów.
Link do filmu:
https://www.youtube.com/watch?v=WbAje_i ... ata_player
