Do rzeczy, chciałem włączyć klime (climatronic) i tu problem bo nie chłodzi, rzadko używana więc pomyślałem, że czynnika brak - uzupełniłem ale nic to nie dało
Po włączeniu przycisku "gwiazdki" słychać cyknięcie i przestawiające się klapy nawiewu, obroty silnika do góry, oba wentylatory pracują, tarcza sprzęgiełka na kompresorze obraca się razem z kołem pasowym (po wyłączeniu klimy obraca się tylko samo koło pasowe).
Poszperałem trochę na forum więc zacząłem sprawdzać.
Wymontowałem akumulator, podstawę, sterownik i przeczyściłem wszystkie styki - bez zmian.
Podłączałem kompresor bezpośrednio pod 12V, wykręciłem presostat (czujnik ciśnienia) przedmuchałem powietrzem również nic to nie pomogło.
Pytanie do fachowców czy przy uszkodzonym presostacie będzie włączał się kompresor, jak sprawdzić czy działa, może jego wymiana pomoże, ewentualnie co jeszcze mogę zrobić samemu?.
