migajacy check
PostNapisane: 21 lipca 2013, 20:41
przez hudykwlk
witam wszystkich podczas jazdy miga mi chceck i jest znaczny spadek mocy silnika tak jakby cos go trzymalo podczas przyspieszania :shock:
Re: migajacy check
PostNapisane: 21 lipca 2013, 22:33
przez leo2002
sprawdź cewki
Re: migajacy check
PostNapisane: 22 lipca 2013, 12:30
przez hudykwlk
tylko jak mozna je sprawdzic nie kupujac nowych po przyżadu żadnego nie posiadam
Re: migajacy check
PostNapisane: 22 lipca 2013, 13:14
przez marcin7x5
Zobacz czy silnik pracuje jakby na 3 cylindry. Jeżeli tak to trzeba ustalic na którym nie pracuje poprzez odłaczanie kolejno każdej z cewek i słuchaniu czy jest reakcja w pracy silnika. Jeżeli jednak silnik pracuje równo a nie osiąga pełnej mocy to bez kompa sie nie obędzie.
Re: migajacy check
PostNapisane: 14 września 2013, 07:10
przez kamvip
W moim leonie tak było, przyczyną był odlutowany przewód od jednej z cewek. Możliwe że również któraś z cewek sie obluzowała, sciągnij osłonę silnika, popatrz czy wszystkie przewody są dobrze włożone. Możesz także podociskać cewki.
Check który mruga jest powodem pracy na 3 garach.
Re: migajacy check
PostNapisane: 14 września 2013, 22:03
przez Peter007
kamvip napisał(a):Check który mruga jest powodem pracy na 3 garach.
U mnie jak chodził na 3 gary to check nie migał tylko świecił non stop
Re: migajacy check
PostNapisane: 22 września 2013, 11:28
przez kamvip
Każdy wypadający zapłon jest sygnalizowany mrugającym checkiem, warto zobaczyć sobie przez najprostszy interfejs diagnostyczny, który tłumaczy kody błędów czym jest spowodowany ten check.
