1.6 16V BCB + LPG, chodzi jak diesel po odpaleniu
Postprzez kakarotto1987 » 29 sierpnia 2013, 08:41
Tak jak w temacie. Gdy auto postoi kilka godzin, to po odpaleniu przez mniej więcej 15-20s. pracuje głośno jak diesel. Jak pochodzi chwilę to zaczyna pracować normalnie, cichutko. Przebieg 194tys. Proszę o pomoc w ustaleniu przyczyny
kakarotto1987
Dołączył(a): 24 czerwca 2013, 12:13
Re: 1.6 16V BCB + LPG, chodzi jak diesel po odpaleniu
Postprzez marcin7x5 » 29 sierpnia 2013, 09:20
Popychacze hydrauliczne do wymiany.
Postprzez kakarotto1987 » 6 września 2013, 19:01
Dzięki za odpowiedź. Rozumiem że w tym silniku jest ich 16 ? Jaką firmę polecacie?
-- 6 września 2013, 20:01 --
Chodzi mi oczywiście o firmę produkującą popychacze..
kakarotto1987
Postprzez marcin7x5 » 9 września 2013, 12:22
INA lub ori. Cena to chyba ok 40 zł za sztukę.
Postprzez z703 » 12 września 2013, 21:34
Mam to samo w swoim samochodzie. Zwlekanie z wymianą tego elementu nie grozi poważna usterką?
z703
Dołączył(a): 12 września 2013, 11:37
Auto: Seat Leon I
Silnik: benzyna 1.6 16V
Postprzez marcin7x5 » 13 września 2013, 08:29
O ile podczas pracy silnika odgłosy cichną to nic nie grozi.
Postprzez kakarotto1987 » 26 lutego 2014, 13:45
Spotkałem się z taką opinią, że stukające popychacze mogą być skutkiem przytkanego smoka olejowego, że wystarczy wlać płukankę typu Motul Engine Clean, który wyczyści smok i kanały olejowe, przez co popychacze będą lepiej smarowane , następnie zmienić olej i po sprawie. Co o tym sądzicie?
kakarotto1987
Postprzez marcin7x5 » 26 lutego 2014, 14:18
ogólnie silniki 16V cierpiały i cierpią pewnie nadal na słabe smarowanie góry-głowicy. Często dochodziło do zatarcia/wytarcia się wałków rozrządu, że względu na pozapychane kanały olejowe w głowicach. Być może dobre przepłukanie z osadów polepszy smarowanie a tym samym wyciszy popychacze.
Postprzez kakarotto1987 » 2 kwietnia 2014, 10:03
No i zrobiłem płukankę. Jak silnik jest gorący to rzeczywiście pracuje ciszej i spokojniej niż przedtem, ale to tylko tyle jeśli chodzi o zmiany. Rano, po odpaleniu jest dokładnie tak jak było. Klepie jak cholera. Po mniej więcej 1 minucie klepanie ustaje. Biorę się więc za kupno popychaczy.
-- 2 kwietnia 2014, 11:03 --
Popychacze wymienione, jednak dalej stuka tak jak stukało, z tym że krócej i trochę ciszej...może to kwestia złego oleju? Wlewam Motul 6100 Synergie 10W40..co myślicie o tym żeby zalać go syntetykiem? Np Motul 8100 x-cess 5W30? Może po prostu ten olej nie smaruje dobrze tego silnika? ( 1.6 16V BCB )
kakarotto1987
Postprzez Tuchola_BDG » 2 kwietnia 2014, 10:10
Nie mam pojęcia co może szwankować u Ciebie, ale mam ten sam silnik i zalany ten sam olej, 6100 Synergie+ 10w40, i nie ma takich objawów, silnik działa od samego początku ładnie
ObrazekObrazek
Tuchola_BDG
Auto: LEON 1M B+LPG
Postprzez kakarotto1987 » 2 kwietnia 2014, 10:44
Czy jest możliwe że to pompa oleju siada? Jak ją sprawdzić?
kakarotto1987
