Wywalenie kata, oszukanie sondy
PostNapisane: 4 listopada 2013, 20:42
przez pisario
Witajcie. Jest wiele tematów, jednak nigdzie nie znalazłem od początku do końca sprecyzowanego:
Czy można wywalić kata i w jakiś (jak konkretnie) sposób oszukać sondę nr2?
Czytałem o emulatorach. Ma to ktoś? Działa normalnie?
Wyłączenie sondy nr2 Jak dokładnie to zrobić? Czy coś się zmienia w pracy auta?
Tutaj akurat chodzi o silnik APG 1.8 20V bez T
Katalizator juz slychac cos tam drga w srodku. Od czasu do czasu wywala błąd kata. Nie za bardzo chce mi się inwestować w nowy kat tym bardziej ze w benzynie nie bedzie raczej takiej roznicy w zapachu spalin jak diesel. :wink:
Re: Wywalenie kata, oszukanie sondy
PostNapisane: 4 listopada 2013, 20:47
przez Tomuss
Możesz zrobić tulejkę pod sonde aby ją odsunąć, co za tym idzie nie będzie w przepływie spalin.
PostNapisane: 4 listopada 2013, 21:01
przez pisario
ale czy musi ona miec jakies specjalne srednice, dlugosci kąty czy... poprostu?
PostNapisane: 4 listopada 2013, 21:17
przez NeroN89
Ja mam wyciety katalizator i wymieniłem sondę i znów jest uszkodzona (narazie bład sporadyczny) i poszło sie 460zł
Też szukam sposobu na oszukanie bądz wogóle usunięcie sondy numer 2.
PostNapisane: 5 listopada 2013, 14:17
przez marcin7x5
Co do emulatorów to jednym to działa innym nie. Zawsze możesz katalizator rozcią i o ile nie jest pokruszony a tylko obluzowany obłozyc go np cienka wełną mineralną i zaspawać.
PostNapisane: 7 listopada 2013, 09:51
przez pisario
Zakladamy ze chcemy sie go pozbyc a nie rzezbic
Wysłane z mojego GT-N7100 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 7 listopada 2013, 10:57
przez sebastianss1
NeroN89 jak bedziesz chcial katalizator do cupry r to mam leży :) . 1 .Musicie elektronicznie usunąć tzn tuner . ( wtedy jest szansa że nie bedzie wyskakiwał błąd ).2. met dospawać kawałek mocowania gdzie jest sonda tak aby łapała czyste powietrze (wtedy jest oszukiwana ) nie ma błędów. 3 Kupić katalizator sportowy i wszystko jest super .
PostNapisane: 12 listopada 2013, 18:56
przez pisario
Podbijam ktos sie wypowie? Dzis zaczal latac mi wklad w katalizatorze.... sprawa pilna
PostNapisane: 13 listopada 2013, 02:52
przez grzesik
Wytnij kata wspawaj rurkę , a sondę wyłącz programowo u tunera 8)
PostNapisane: 17 listopada 2013, 18:40
przez pisario
Dla potomnych.
Kat wywalony wspawana rura. Slychac wibrowanie spalin (metaliczny poglos) przy przegazowywaniu. Nie przeszkadza ten dzwiek, wrecz dodaje charakteru. Dospawany kawalek poprzecznej rurki fi okolo 3cm, to nagwintowane aby sonda sie wkrecila dlugosc okolo 7cm srednica przy laczeniu z rura wydechu okolo 2mm. Przejechane 300km bledy nie wyskakuja. Obroty nie faluja. SPalanie bez zmian. Na benzynie delikatnie lepiej z dołu.
PostNapisane: 24 stycznia 2014, 16:29
przez lewy1305
podepnę sie pod temat zna ktoś z kuj- pom tunera co by to wyłączył w programie ? ile taka operacja może kosztować ?
PostNapisane: 24 stycznia 2014, 20:26
przez dario818
wylaczenie sondy nr 2 w moim przypadku bylo konieczne poniewaz sonda byla uszkodzona robiłem i tak program do auta wiec poprosiłem zeby tuner mi ja wylaczyl przy okazji koszt programu z wylaczeniem sondy nr 2 to 400zl bez hamowni
PostNapisane: 25 stycznia 2014, 11:23
przez gregor10
jak ktos potrzebuje wylaczyc 2 sonde to PW
PostNapisane: 26 lutego 2014, 13:11
przez kamvip
Czy emulator do sondy działa ? Chodzi mi o końcówkę z małą dziurką która zmniejsza przepływ spalin.
PostNapisane: 26 lutego 2014, 13:44
przez koka
dario818 napisał(a):wylaczenie sondy nr 2 w moim przypadku bylo konieczne poniewaz sonda byla uszkodzona robiłem i tak program do auta wiec poprosiłem zeby tuner mi ja wylaczyl przy okazji koszt programu z wylaczeniem sondy nr 2 to 400zl bez hamowni
dario - robiłeś to w Pile ? napisz coś więcej :wink:
PostNapisane: 2 marca 2014, 21:54
przez dario818
tak ale bez hamownii do oryginalnego kompa zostal wlutowany zmodyfikowany chip pod ten sterownik koszt 400zl wlutowanie w zakladzie gsm w 15 minut
PostNapisane: 4 marca 2014, 17:40
przez mcaris
To trzeba wylutowywać w AUQ? nie wystarczy kablem? no chyba że komp był zabezpieczony :-D
U mnie wystarczyło zgranie wsadu wyłączenie sondy i z powrotem wgranie zmodyfikowanego wsadu :-D
PostNapisane: 6 marca 2014, 20:38
przez dario818
tak samo znajomy chcial zrobic ale nie poszlo kablem ja mam silnik APP blizniaczy AUQ i trzeba bylo lutowac a jak wrazenia po programie?
