Spieniony plyn wspomagania kierownicy
14 stycznia 2014, 08:35
przez kicok123
w Leonidasie 1.6 16V mam nastepujacy problem. Po wymianie alternatora pojechalem na jazde probna i trakcie powrotu zaczelo buczec wspomaganie. Po otwarciu maski spieniony plyn od wspomagania kipial przez gorna czesc zakretki zbiorniczka.
Ktos mial juz taki problem?
Re: Spieniony plyn wspomagania kierownicy
14 stycznia 2014, 09:57
przez marcin7x5
A załozyłeś dobrze pasek? Nic nie namieszałes i czy aby teraz pompa nie wpracuje w odwrotną stronę?
14 stycznia 2014, 11:01
przez kicok123
Pasek napewno dobrze zalozony. Sprawdzałem z tym filmikiem:
http://majsterek-debesciak.pl/filmy.php ... film&id=71 .
14 stycznia 2014, 11:31
przez kornat
Wygląda że zagotował Ci się płyn. Wspomaganie lekko chodzi?
14 stycznia 2014, 11:43
przez kicok123
Powiedzialbym ze normalnie chodzilo. Potem troche ciezej bo czesc plynu wykipiala.
14 stycznia 2014, 12:18
przez Ufo
czy aby przy wymianie alternatora nie trzeba było zdemontować pompy wspomagania? (spuścić płyn) jeśli tak to może być zapowietrzony układ, albo nieszczelność w układzie (pompa ->węże-> maglownica->węże->pompa) dostaje się powietrze i płyn się pieni
14 stycznia 2014, 12:21
przez dario818
Jak moze chodzic w odwrotna strone ludzie co wy piszecie albo plynu jest malo albo zapowietrzyl sie uklad dolej odpal i na postoju na maxa w lewo na maxa w prawo kilkakrotnie powinno byc ok
14 stycznia 2014, 12:27
przez kornat
Jeżeli przy wymianie alternatora faktycznie spuszczałeś płyn to zrób jak dario818 pisze.
14 stycznia 2014, 12:44
przez kicok123
Plyn nie byl spuszczany. Udalo sie wymienic alternator bez wyciagania czegokolwiek. Zaden waz od wspomagania ani pompa nie bylo demontowane.
Nieszczelnosc wydaje sie chyba najbardziej prawdopodobna
14 stycznia 2014, 19:37
przez dynus
zapowietrzone jest bo brat miał tak w toledzie 2 pokręcił kilka razy w prawo i lewo dolał trochę 2 razy i jest dobrze do tej pory
20 stycznia 2014, 19:13
przez kicok123
Przyczyna znaleziona i problem rozwiazany. Pompa od wspomagania brala lewe powietrze przy kole pasowym. Koszt pompy 100zl, wymiana 15min i wielka ugla.
Dzieki wszystkim za pomoc i rady!
20 stycznia 2014, 19:20
przez Ufo
mówiłem nieszczelność
sam to przerabiałem na szczęście nie w leonie
10 lutego 2014, 09:24
przez koka
podepnę się bo temat zbliżony ... Jak powinno się sprawdzać poziom płynu w zbiorniczku wspomagania ? Po wymianie przewodu gumowego w układzie wlali mi chyba za dużo - wczoraj sprawdzałem na ciepłym silniku i bez wkręcania korka mam z 5mm ponad stan max. Po powrocie z trasy słyszałem jakieś syczenie - może właśnie ze wspomagania ? Stan sprawdzamy wkręcając korek czy tylko przykładając ? Sprawdza się na zimno czy ciepło ? i czy może być trochę ponad kreskę max ?
10 lutego 2014, 09:43
przez wojtekk
Sprawdza sie wkrecajac korek do konca, jak jest za duzo to nie przeszkadza, bo wyleje sie nadmiar przez dziurke w korku.
