Błąd 01044
Błąd 01044
Postprzez piotr10007 » 22 stycznia 2014, 19:16
Witam czy ktoś mógłby mi wytłumaczyć ten błąd i z czym się wiąże, dodam że to jedyny znaleziony w moim leosiu. Pozdawiam
Address 46: Central Conv.
1 Fault Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
35-00 - -
piotr10007
Dołączył(a): 18 stycznia 2014, 19:36
Auto: Seat Leon 1M1
Re: Błąd 01044
Postprzez Sebool2006 » 22 stycznia 2014, 19:24
Cytat z forum passata
Wytyczne błędu 01044
Nieprawidłowo zakodowany Komputer sterujący silnika.
Możliwe przyczyny usterki
- podłączony do magistrali danych BUS napędu komputer sterujący jest nieprawidłowo zakodowany:
- podłączony do magistrali danych BUS napędu komputer sterujący jest uszkodzony.
Możliwe objawy
Nieprawidłowe zachowanie się podczas jazdy (szarpanie przy przełączaniu biegów, uderzenia przy zmianie obciążenia). Brak regulacji dynamiki jazdy.
Sposób usunięcia usterki
- odczytać pamięć usterek wszystkich komputerów sterujących podłączonych do magistrali danych BUS napędu i w razie potrzeby usunąć usterki.
- sprawdzić kodowanie komputerów sterujących i w razie potrzeby wyregulować kodowanie
komputerów sterujących.
- w razie potrzeby wymienić komputer sterujący na nowy.
inf.
W grupach wskazań 125 i 126 wskazywany jest stan funkcji magistrali danych w komputerach sterujących podłączonych do magistrali danych BUS napędu.
Pola wskazań dla komputerów, które nie występują w danym samochodzie pozostaje puste.
W niniejszych blokach wartości mierzonych przytoczone są wskazania stanu wszystkich komputerów sterujących, podłączonych do magistrali danych BUS.
Rozmieszczenie pól wskazań w zależności od producenta zestawu wskaźników tablicy przyrządów (VDO lub MMO) jest różnorodne. Grupa wskazań 126 przedstawiona jest tylko w zestawach wskaźników firmy MMO.
Grupa wskazań [125]
- pole wskazań [1]
- Oznaczenie - Komputer sterujący silnikiem.
- treść na wyświetlaczu:
Silnik 1 – sprawny. Prawidłowy odbiór danych komputera sterującego silnikiem poprzez magistralę danych BUS napędu.
Silnik 0 – niesprawny. Nieprawidłowy odbiór danych z komputera sterującego silnikiem poprzez magistralę danych BUS napędu.
Sposób usunięcia usterki:
Jeżeli odbiór danych nie jest prawidłowy: – sprawdzić według schematu elektrycznezgo magistralę danych do komputera sterującego silnikiem.
http://forum.vw-passat.pl/archive/index.php/t-5519.html
Re: Błąd 01044
Postprzez piotr10007 » 22 stycznia 2014, 19:42
Dzięki bardzo za odpowiedź, objawów nie ma żadnych, o których wspomniano na górze... sam niewiem.
piotr10007
Auto: Seat Leon 1M1
Re: Błąd 01044
Postprzez Sebool2006 » 22 stycznia 2014, 19:43
Wpisz sobie jeszcze w Google cały ten błąd 01044 - Control Module Incorrectly Coded i szukaj po forach. Widziałem duży opis na forum golfa
Re: Błąd 01044
Postprzez DzieX » 23 stycznia 2014, 01:20
Nie masz przypadkiem słabego aku? U mnie coś podobnego się pojawiało w pompie ABS jak mi padał aku.
DzieX
Auto: Toledo 1M V6 BHE
Re: Błąd 01044
Postprzez agrala » 1 lutego 2014, 02:10
Jakie masz kodowanie i jakie wyposażenie - ile szyb w prądzie?
Moduł 1C czy 1j?
agrala
Auto: Ibiza
Re: Błąd 01044
Postprzez piotr10007 » 1 lutego 2014, 18:37
Seata posiadam pierwszy raz, elektryczne szyby są dwie oraz szyberdach. oto cały kod błędu:
Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.lbl
Part No: 1C0 959 799 E
Component: 2V Komfortgerát HLO 0003
Coding: 00067
Shop #: WSC 06402
VCID: 39735C4023428D6
Subsystem 1 - Part No: 1C2959802A
Component: 2V Tőrsteuer.FS KLO 0004
Subsystem 2 - Part No: 1C2959801A
Component: 2V Tőrsteuer.BF KLO 0004
1 Fault Found:
35-00 - -
piotr10007
Auto: Seat Leon 1M1
Re: Błąd 01044
Postprzez Sebool2006 » 1 lutego 2014, 22:32
agrala napisał(a):Jakie masz kodowanie i jakie wyposażenie - ile szyb w prądzie?
Moduł 1C czy 1j?
Ma 1C a błąd ten sam. Źle zakodowany moduł komfortu..
Re: Błąd 01044
Postprzez piotr10007 » 1 lutego 2014, 22:46
Moduł 1C czy 1j?
i co mogę z tym zrobić?
piotr10007
Auto: Seat Leon 1M1
Re: Błąd 01044
Postprzez NickT » 2 lutego 2014, 10:11
Zostawic tak jak jest albo znalezc tabele kodowan komfortu w leonie i poprawic kodowanie.
-- 2 lutego 2014, 10:10 --
STG 46 (Komfortsystem) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
Zentralverriegelung (2-Fensterheber):
00256 - Einzeltüröffnung
00257 - Gesamttüröffnung
Zentralverriegelung (2-Fensterheber und Memory):
00258 - Einzeltüröffnung
00259 - Gesamttüröffnung
Zentralverriegelung (4-Fensterheber):
04096 - Einzeltüröffnung
04097 - Gesamttüröffnung
Zentralverriegelung (4-Fensterheber und Memory):
04098 - Einzeltüröffnung
04099 - Gesamttüröffnung
-- 2 lutego 2014, 10:11 --
Jesli masz po 2002 roku leona to...:
Steuergerät Codierung (MJ 2002 >)
00066 - Einzeltüröffnung
00067 - Gesamttüröffnung
04.2011 1.9tdi ~350km ET 12,857
2014 asz quattro+ 189km&400Nm...
NickT
Dołączył(a): 12 stycznia 2014, 14:53
Auto: audi a3 quattro
Re: Błąd 01044
Postprzez agrala » 2 lutego 2014, 20:21
NickT, ta druga opcja w przypadku modułu 1C
Central Locking (2 doors / 2-power windows):
00064 - Selective unlocking
00065 - Unlocking of all doors
Central Locking (4 doors / 2-power windows):
00066 - Selective unlocking
00067 - Unlocking of all doors
Central Locking (4 doors / 4-power windows):
00258 - Selective unlocking
00259 - Unlocking of all doors
Wejdź w adaptacje, w kanale 0, zrób testuj, zapisz.
Zmień kodowanie na 66, zapisz je i zaraz zmień na 67 i zobacz czy wtedy da radę wykasować błąd.
agrala
Auto: Ibiza
Re: Błąd 01044
Postprzez tom1984-84 » 29 marca 2015, 22:21
Witam wszystkich, w moim leonie bxe 2007 po sczytaniu błędów ten mnie niepokoi, czy mógłby sie ktos bardziej obeznany ode mnie wypowiedzieć, z góry dziękuję
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 K HW: 1K0 907 951
Component: J533__Gateway H12 0170
Revision: H12 Serial number: 330010711901A8
Coding: 3D0F030007000202
Shop #: WSC 21800 456 87823
VCID: 2F69178FC239
1 Fault Found:
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 249
Mileage: 184572 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 18:51:19
tom1984-84
Dołączył(a): 14 sierpnia 2013, 17:20
Auto: leon 2
Re: Błąd 01044
Postprzez agrala » 18 kwietnia 2015, 06:11
Źle ustawione kodowanie w module.
Ty masz moduł z długim kodowaniem.
Trochę tam jest do ustawiania bo moduł pewnie 16 bitowy a w każdym bicie jest kilka rzeczy do ustawienia.
agrala
Auto: Ibiza
Re: Błąd 01044
Postprzez tom1984-84 » 4 stycznia 2016, 19:53
Orientuje się ktoś czy jest w warszawie jakiś magik który by mi to prawidłowo zakodował???
tom1984-84
Auto: leon 2
