Błąd 01044
22 stycznia 2014, 19:16
przez piotr10007
Witam czy ktoś mógłby mi wytłumaczyć ten błąd i z czym się wiąże, dodam że to jedyny znaleziony w moim leosiu. Pozdawiam
Address 46: Central Conv.
1 Fault Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
35-00 - -
Re: Błąd 01044
22 stycznia 2014, 19:24
przez Sebool2006
Cytat z forum passata
Wytyczne błędu 01044
Nieprawidłowo zakodowany Komputer sterujący silnika.
Możliwe przyczyny usterki
- podłączony do magistrali danych BUS napędu komputer sterujący jest nieprawidłowo zakodowany:
- podłączony do magistrali danych BUS napędu komputer sterujący jest uszkodzony.
Możliwe objawy
Nieprawidłowe zachowanie się podczas jazdy (szarpanie przy przełączaniu biegów, uderzenia przy zmianie obciążenia). Brak regulacji dynamiki jazdy.
Sposób usunięcia usterki
- odczytać pamięć usterek wszystkich komputerów sterujących podłączonych do magistrali danych BUS napędu i w razie potrzeby usunąć usterki.
- sprawdzić kodowanie komputerów sterujących i w razie potrzeby wyregulować kodowanie
komputerów sterujących.
- w razie potrzeby wymienić komputer sterujący na nowy.
inf.
W grupach wskazań 125 i 126 wskazywany jest stan funkcji magistrali danych w komputerach sterujących podłączonych do magistrali danych BUS napędu.
Pola wskazań dla komputerów, które nie występują w danym samochodzie pozostaje puste.
W niniejszych blokach wartości mierzonych przytoczone są wskazania stanu wszystkich komputerów sterujących, podłączonych do magistrali danych BUS.
Rozmieszczenie pól wskazań w zależności od producenta zestawu wskaźników tablicy przyrządów (VDO lub MMO) jest różnorodne. Grupa wskazań 126 przedstawiona jest tylko w zestawach wskaźników firmy MMO.
Grupa wskazań [125]
- pole wskazań [1]
- Oznaczenie - Komputer sterujący silnikiem.
- treść na wyświetlaczu:
Silnik 1 – sprawny. Prawidłowy odbiór danych komputera sterującego silnikiem poprzez magistralę danych BUS napędu.
Silnik 0 – niesprawny. Nieprawidłowy odbiór danych z komputera sterującego silnikiem poprzez magistralę danych BUS napędu.
Sposób usunięcia usterki:
Jeżeli odbiór danych nie jest prawidłowy: – sprawdzić według schematu elektrycznezgo magistralę danych do komputera sterującego silnikiem.
http://forum.vw-passat.pl/archive/index.php/t-5519.html
Re: Błąd 01044
22 stycznia 2014, 19:42
przez piotr10007
Dzięki bardzo za odpowiedź, objawów nie ma żadnych, o których wspomniano na górze... sam niewiem.
Re: Błąd 01044
22 stycznia 2014, 19:43
przez Sebool2006
Wpisz sobie jeszcze w Google cały ten błąd 01044 - Control Module Incorrectly Coded i szukaj po forach. Widziałem duży opis na forum golfa
Re: Błąd 01044
23 stycznia 2014, 01:20
przez DzieX
Nie masz przypadkiem słabego aku? U mnie coś podobnego się pojawiało w pompie ABS jak mi padał aku.
Re: Błąd 01044
1 lutego 2014, 02:10
przez agrala
Jakie masz kodowanie i jakie wyposażenie - ile szyb w prądzie?
Moduł 1C czy 1j?
Re: Błąd 01044
1 lutego 2014, 18:37
przez piotr10007
Seata posiadam pierwszy raz, elektryczne szyby są dwie oraz szyberdach. oto cały kod błędu:
Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.lbl
Part No: 1C0 959 799 E
Component: 2V Komfortgerát HLO 0003
Coding: 00067
Shop #: WSC 06402
VCID: 39735C4023428D6
Subsystem 1 - Part No: 1C2959802A
Component: 2V Tőrsteuer.FS KLO 0004
Subsystem 2 - Part No: 1C2959801A
Component: 2V Tőrsteuer.BF KLO 0004
1 Fault Found:
35-00 - -
Re: Błąd 01044
1 lutego 2014, 22:32
przez Sebool2006
agrala napisał(a):Jakie masz kodowanie i jakie wyposażenie - ile szyb w prądzie?
Moduł 1C czy 1j?
Ma 1C a błąd ten sam. Źle zakodowany moduł komfortu..
Re: Błąd 01044
1 lutego 2014, 22:46
przez piotr10007
Sebool2006 napisał(a):agrala napisał(a):Jakie masz kodowanie i jakie wyposażenie - ile szyb w prądzie?
Moduł 1C czy 1j?
i co mogę z tym zrobić?
Re: Błąd 01044
2 lutego 2014, 10:11
przez NickT
Zostawic tak jak jest albo znalezc tabele kodowan komfortu w leonie i poprawic kodowanie.
-- 2 lutego 2014, 10:10 --
STG 46 (Komfortsystem) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
Zentralverriegelung (2-Fensterheber):
00256 - Einzeltüröffnung
00257 - Gesamttüröffnung
Zentralverriegelung (2-Fensterheber und Memory):
00258 - Einzeltüröffnung
00259 - Gesamttüröffnung
Zentralverriegelung (4-Fensterheber):
04096 - Einzeltüröffnung
04097 - Gesamttüröffnung
Zentralverriegelung (4-Fensterheber und Memory):
04098 - Einzeltüröffnung
04099 - Gesamttüröffnung
-- 2 lutego 2014, 10:11 --
Jesli masz po 2002 roku leona to...:
Steuergerät Codierung (MJ 2002 >)
00066 - Einzeltüröffnung
00067 - Gesamttüröffnung
Re: Błąd 01044
2 lutego 2014, 20:21
przez agrala
NickT, ta druga opcja w przypadku modułu 1C
Central Locking (2 doors / 2-power windows):
00064 - Selective unlocking
00065 - Unlocking of all doors
Central Locking (4 doors / 2-power windows):
00066 - Selective unlocking
00067 - Unlocking of all doors
Central Locking (4 doors / 4-power windows):
00258 - Selective unlocking
00259 - Unlocking of all doors
Wejdź w adaptacje, w kanale 0, zrób testuj, zapisz.
Zmień kodowanie na 66, zapisz je i zaraz zmień na 67 i zobacz czy wtedy da radę wykasować błąd.
Re: Błąd 01044
29 marca 2015, 22:21
przez tom1984-84
Witam wszystkich, w moim leonie bxe 2007 po sczytaniu błędów ten mnie niepokoi, czy mógłby sie ktos bardziej obeznany ode mnie wypowiedzieć, z góry dziękuję
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 K HW: 1K0 907 951
Component: J533__Gateway H12 0170
Revision: H12 Serial number: 330010711901A8
Coding: 3D0F030007000202
Shop #: WSC 21800 456 87823
VCID: 2F69178FC239
1 Fault Found:
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 249
Mileage: 184572 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 18:51:19
Re: Błąd 01044
18 kwietnia 2015, 06:11
przez agrala
Źle ustawione kodowanie w module.
Ty masz moduł z długim kodowaniem.
Trochę tam jest do ustawiania bo moduł pewnie 16 bitowy a w każdym bicie jest kilka rzeczy do ustawienia.
Re: Błąd 01044
4 stycznia 2016, 19:53
przez tom1984-84
Orientuje się ktoś czy jest w warszawie jakiś magik który by mi to prawidłowo zakodował???
