Nowy Kompuetr 180KM na 225KM - co potrzebne do zmiany
PostNapisane: 15 marca 2014, 17:16
przez NeroN89
Witam Serdecznie
Od kilku tygodni borykam sie z problemem, że rozładowywuje mi akumulator i auto pojechało do kilka elektryków co jeden to inna teoria.
Wymieniłem moduł komfortu bo ponoć nie działał prawidłowo, wymieniłem na nowy akumulator (centra 72ah) i dalej, ostatni elektryk mi powiedział że to może być komputer, stąd pytanie jaki komputer zastosować
znalazłem kompa takiegp --> http://allegro.pl/cupra-r-s3-02-1-8t-20 ... 43822.html
co do niego jeszcze trzeba?
Aktualnie w leonie siedzi wszystko od 180KM APP (przeprustnica/przepływomierz) tylko silnik jest 225KM BAM. Pewnie okablowanie też, sondy lambda tak?
Kto w tym temacie jest pojety bardzo bym prosił o pomoc
Re: Nowy Kompuetr 180KM na 225KM - co potrzebne do zmiany
PostNapisane: 15 marca 2014, 18:09
przez glibo
feniks powinien miec tez ECU od BAM a jak nie to pamela shop.a odnosnie rozladowujacego aku to moze sprawdz pobor pradu po wyjeciu kluczyka i wyjmuj np jakies bezpieczniki
PostNapisane: 15 marca 2014, 18:14
przez NeroN89
15 minut po zamknięciu samochodu jest pobór jakiego zapłonu/modułu i po tym czasie wyłacza się i pobiera niewielką ilość prądu.
szwankował cos moduł komfortu to wymieniłem.
Według jednego z elektryków Komputer do wymiany ale chce miec pewnośc że to komputer a nie cos innego choć teraz to mi sie wydaje że tylko komputer moze być, stąd pytanie do wymiany komputera co potrzebne, bo mam u siebie komputer i podzespoły z silnika 180KM APP a silnik wsadzony jest 225KM BAM (tak przynajmniej jest nabite oznaczenie na silniku.
PostNapisane: 15 marca 2014, 19:51
przez -maro-
wiązka silnika jest inna w app a w bam dodatkowo sonda szerokopasmowa vvt , ale mysle ze masz silnik app a glowica jest tylko z bam
PostNapisane: 16 marca 2014, 01:05
przez glibo
neron89 podmien z kims ecu i bedzie wiadomo.ale nie sadze zeby ecu pobieralo prad...
PostNapisane: 16 marca 2014, 10:05
przez NeroN89
-maro- napisał(a):wiązka silnika jest inna w app a w bam dodatkowo sonda szerokopasmowa vvt , ale mysle ze masz silnik app a glowica jest tylko z bam
A jak sprawdzic że tylko jest zmieniona głowica z oznaczeniem BAM? wogóle pasuje głowica z silnkia BAM na APP bo badz co bądz co bądz to jest więcej koni :)
glibo napisał(a):neron89 podmien z kims ecu i bedzie wiadomo.ale nie sadze zeby ecu pobieralo prad...
Znasz kogoś kto pożyczy a nie sprzeda mi :) bo ja nie znalazłem. chyba źle sie wyraziłem z tym kompem, ona po zamknięciu auta i podłaczeniu do miernika pobiera prąd, a to co pobiera to jakiś moduł który wyłaczą go po 15minutach komputer. i taka teoria wyszła o elektryka że może być zę nie raz w nocy go załącza i dlatego pożera tyle prądu
PostNapisane: 16 marca 2014, 10:11
przez glibo
spisz od siebie oznaczenie ecu i wtedy zacznij szukac :) a nie powinno odrazu po wyjeciu kluczyka i zamknieciu auta nie pobierac pradu?
PostNapisane: 16 marca 2014, 10:15
przez NeroN89
glibo napisał(a):spisz od siebie oznaczenie ecu i wtedy zacznij szukac :) a nie powinno odrazu po wyjeciu kluczyka i zamknieciu auta nie pobierac pradu?
Tan moduł działa 15minut po zamknięciu --> http://imgur.com/f4CgwgB i on sie wyłaczy i pobiera 0,08A
06A906032T taki numer jest na komputerze
PostNapisane: 17 marca 2014, 07:15
przez adii100
to jest komp od app
PostNapisane: 17 marca 2014, 12:33
przez NeroN89
adii100 napisał(a):to jest komp od app
Chyba nie czytałeś całego temat tak to Komputer od APP a silnik jest BAM (na głowicy nabite jest znaczenie BAM.
Więc pytam ską mam miec pewność jaki to silnik? Głowice od BAM (225KM) pasuje do (180KM APP)
Sonda Lambdy są od APP, wiązki do kompa tez, Przełwomierz/przepustnica też.
PostNapisane: 17 marca 2014, 15:44
przez adii100
to wychodzi na to ze blok pasuje ogolnie ladne bum masz pod maska A wiec tak musisz szukac takiego kompa pod app bo jak cala wiazka i instalacja sonda jest od app wiec logiczne ze na innym kompie Ci nie pojedzie Chyba ze wymienisz wiazki sonde ale do tego turbo k04 i coolery ;p
PostNapisane: 17 marca 2014, 17:09
przez NeroN89
adii100 napisał(a):to wychodzi na to ze blok pasuje ogolnie ladne bum masz pod maska A wiec tak musisz szukac takiego kompa pod app bo jak cala wiazka i instalacja sonda jest od app wiec logiczne ze na innym kompie Ci nie pojedzie Chyba ze wymienisz wiazki sonde ale do tego turbo k04 i coolery ;p
Nie bum tylko podzespoły są te co wymieniłem wczesniej są od silnika 180KM APP a według głowicy jest BAM 225KM (według najlepszy silnik pod tory)
PostNapisane: 17 marca 2014, 21:38
przez -maro-
tak jak pisalem wczesniej masz silnik app z glowicą od bam.glowica kazda bedzie pasowac nawet od wolno ssaka
PostNapisane: 25 marca 2014, 13:47
przez NeroN89
Miałem czasu trochę i zabrałem sie za pomiary (ponowne)
Jakie obciążenie powinien mieć Leon 1.8T otwarty i przekręcony kluczyK?
U mnie po zamknieciu utrzymuje się 0,24A po 10minutach zchodzi do 0,03A
Zas po przekręceniu kluczyka to juz 5A czy to nie za duzo?
Zmiana komputera pomoże ? Wymiana komputera wymaga jakiś innych rzeczy niz tylko przepięcie komputera starego na nowy ?
