Wyciek oleju ze skrzyni na łączeniu silnika i skrzyni
Postprzez mihu9916 » 17 marca 2014, 11:37
Ostatnio zauwarzyłem że na łączeniu silnika i skrzyni pojawia sie olej. Olej nie jest czarny jak na bagnecie niema tez zadnych plam pod autem na postoju, czyli z pewnoscią jest to olej ze skrzyni.
Jakie sa objawy braku oleju w skrzyni ?
Autem jezdze z dwa miesiace nie zauwarzyłem zeby cos sie z nią działo. Biegi wchodza lekko, nic nie zgrzyta nic nie buczy. Musiałbym sprawdzic tam poziom oleju, jaki olej dolac ? Czy moze wymienic cały? Zeby sprawdzic poziom trzeba odkrecić śrube imbusowa ktora znajduje sie od przodu dojście jest od dołu.?
Na jakie koszty mam się przygotować żeby pozbyć się wycieku?
mihu9916
Dołączył(a): 1 lutego 2014, 14:18
Silnik: benzyna 1.6 16V
Re: Wyciek oleju ze skrzyni na łączeniu silnika i skrzyni
Postprzez Kamil90 » 17 marca 2014, 17:31
Może to uszczelniacz na wale?
Jak zacznie brakować oleju w skrzyni to na pewno usłyszysz i poczujesz. Lepiej zająć się tym wcześniej.
Zrzuć skrzynie i sprawdź co tam się dzieje. Wymień cały olej.
ARL+ 229@451 by GREGOR10.PL
Kamil90
Dołączył(a): 26 kwietnia 2008, 21:45
Postprzez Peter007 » 17 marca 2014, 18:56
A tak poza tym to skoro na bagnecie masz czarny olej to wypadałoby już go zmienić
Peter007
Silnik: AZD 1.6
Postprzez mihu9916 » 18 marca 2014, 08:41
Do wymiany oleju w silniku przymierzam sie bo wypadalo by wymienic po kupnie Mialem to zrobic ale pech chcial i muszialem wstawic auto do lakiernika i kupic tylni zdetzak. Ten samochod przynosi mi pecha ciagle cus
mihu9916
Postprzez irasek » 21 marca 2014, 12:44
Mi ostatnio zaczął wyciekać olej przy samej skrzyni na wale.. mam 1,6 16V BCB skrzynia ERT. Będzie trzeba ściągać skrzynie żeby ten simering naprawić?
irasek
Dołączył(a): 18 maja 2012, 11:17
Auto: Leon I gaz Lovato
Postprzez Pako162 » 21 marca 2014, 13:58
Tak. Innej możliwości nie ma.
Pako162
Auto: Cupra 4
Silnik: AUE 2.8
Postprzez marker » 21 marca 2014, 15:29
Peter007 napisał(a):A tak poza tym to skoro na bagnecie masz czarny olej to wypadałoby już go zmienić
Heh, rozwaliło mnie to. Określasz kiedy masz olej do wymiany po kolorze? Znajomy ma tak, olej który wypłukuje nagar (Max Life) i olej robi mu się ciemny już po ok. 400 km. :)
marker
Dołączył(a): 28 sierpnia 2013, 20:26
Postprzez Peter007 » 21 marca 2014, 17:54
A mojego znajomego znajomy kazał pozdrowić twojego znajomego, bo pewnie ma diesla a jeśli nie to ma problem. Czarny olej w benzyniaku to zużyty olej!
Peter007
Silnik: AZD 1.6
Postprzez marker » 21 marca 2014, 21:22
Wiec w aucie ojca, którego olej też robi się ciemny dość szybko, jest do wymiany co 2 tyś? Czy może ma coś nie ten tego z silnikiem?
marker
Postprzez Peter007 » 21 marca 2014, 21:31
Rozumiem ze tata jest dla ciebie autorytetem ale zaczerpnij wiedzy u prawdziwego fachowca albo skoro umiesz używać Internetu to poszukaj w sieci o czarnym oleju
Peter007
Silnik: AZD 1.6
Postprzez marker » 21 marca 2014, 21:52
Wydaje mi się, że gdy olej szybciej robi się czarny szybciej tym lepszy, gdyż ma większe właśności czyszczące, ale co ja moge wiedzieć.
marker
Postprzez Peter007 » 22 marca 2014, 09:50
:D Olej ma smarować a nie czyścić
Peter007
Silnik: AZD 1.6
Postprzez tpparzen » 29 czerwca 2014, 21:01
''Wyciek oleju ze skrzyni na łączeniu silnika i skrzyni'' U MNIE BYŁA PĘKNIĘTA OBUDOWA SIMERINGA
tpparzen
Dołączył(a): 3 lipca 2010, 21:53
Postprzez alienos2109 » 22 lipca 2014, 13:02
U mnie do wymiany poszedł uszczelniacz wałka sprzęgłowego. Sam uszczelniacz nie kosztuje dużo (polecam kupić w ASO) ale niestety trzeba zdejmować skrzynię co zwiększa koszty odczuwalnie... Po wymianie póki co sucho.
alienos2109
Dołączył(a): 23 września 2013, 09:16
Auto: Seat Leon+LPG
