[Pb+LPG] Błędy silnik, migający check engine
Postprzez Gruszka » 18 marca 2014, 08:41
Witam. Zjawiłem się na forum ponieważ nie mogę dojść usterki. Posiadam silnik AZD 1.6 16V 105KM oraz instalację gazową. Od pewnego czasu gaz/benzyna bez różnicy raczej przy zimnym silniku podczas ruszania zaczyna migać mi kontrolka check engine, silnik zaczyna nierówno pracować oraz drgać i nie ma mocy. Po rozgrzaniu i przejechaniu kilku kilometrów check engine przestaje migać a zaczyna się świecić cały czas, silnik zaczyna normalnie pracować. Dodam jeszcze że po pewnym czasie nie występowania objawów check engine znika. Gdy błąd występuje na benzynie wtedy instalacja nie przełancza się na gaz. Usterka nie występuje zawsze a sporadycznie.
Po odczytaniu błędów Elmem otrzymałem:
P0265-dawka paliwa wtryskiwana przez wtryskiwacz do cylindra nr 2 za duża
P0300-jednocześnie w wielu bądź losowo w różnych cylindrach wykryte wypadanie zapłonu
P0301- Cylinder nr 1 wykryto wypadanie zapłonu
P0302- Cylinder nr 2 wykryto wypadanie zapłonu
Wtryski zostały wymienione, problem znów się pojawił dziś odczytam błędy i dam znać.
Macie jakieś pomysły co to może być i czego szukać??
Gruszka
Dołączył(a): 18 marca 2014, 08:15
Silnik: AZD 1.6
Re: [Pb+LPG] Błędy silnik, migający check engine
Postprzez marcin7x5 » 18 marca 2014, 10:24
Skoro jest wypadanie zapłonu to trzeba wymienić cewki zapłonowe na świecach na 1 i 2 cyl.
Postprzez Peter007 » 18 marca 2014, 21:31
Niekoniecznie. Może być uwalony kabel, sterownik a może i te cewki. Zamień pierwsze dwie z ostatnimi dwoma i jeśli wypadnie zapłon na 3 i 4 cylindrze to cewki do wymiany a jak nie to trzeba grzebać w kablach aż do sterownika silnika
Peter007
Silnik: AZD 1.6
Postprzez Gruszka » 19 marca 2014, 13:42
Wymieniałem wtryski, po wymianie jakiś czas było dobrze. Błąd znów wystąpił po odczytaniu okazało się że tym razem tylko:
więc zamieniłem cewkę 1 z 4 i zobaczymy co się stanie. Będę informował i dziękuję za rady. Pozdrawiam
Gruszka
Silnik: AZD 1.6
Postprzez Vero87 » 28 marca 2014, 06:27
spróbuj zresetować komputer po przez ściągniecie + klemy od akumulatora i zostaw go na cała noc.
NIE SZURASZ NIE JEDZIESZ LEOŚ :D
Vero87
Dołączył(a): 1 listopada 2013, 10:00
Auto: Leon 16V
Silnik: AZD 1.6
