check engine
PostNapisane: 22 marca 2014, 21:51
przez Tomi373
Witam. Mam nastepujacy problem z moim leonem mianowicie czasem gdy odpalam samochod obroty stana powyzej tysiaca na biegu jalowym i po chwili zaczyna bujac silnikiem i po dluzszej chwili zaczyna migac kontrolka silnika. Musze wtedy zgasic auto i odpalic na nowo i jest ok. Dzieje sie to czasami. Druga sprawa jak przytrzymam samochod powyzej 3 tys obrotow w czasie jazdy to zaczyna mrugac kontrolka silnika a po zwolnieniu gdy obroty spadna przestaje. Jechalem ostatnio autostrada i zaczela migac kontrolka silnika po przekroczeniu 3 tys obrotow ale postanowilem nie zwalniac i wtedy zaczela siewic ciagle. Gdy sie zatrzymalem i wrzucilem bieg jalowy to bujalo silnikiem tak jak czasem przy odpaleniu. Po zgaszdniu silnika i ponownym uruchomieniu bylo ok. Wiem ze jazda na komputer jest nieunikniona ale moze ktos mial podobny problem lub gdzies na forum jest juz taki temat.
Silnik BCA 1.4 16V 75 KM
Dodam ze swiece i wszystkie cewki wymienione choc nie siem czy to ma jakies znaczenie.
Dziekuje za ewentualna pomoc. Pozdrawiam
Re: check engine
PostNapisane: 22 marca 2014, 22:56
przez Cristobal
Zgazowany jest czy nie?
Re: check engine
PostNapisane: 22 marca 2014, 23:27
przez Tomi373
Bez gazu
Re: check engine
PostNapisane: 23 marca 2014, 08:21
przez Cristobal
Zatem najpierw diagnostyka a potem naprawa, bo tak to wróżenie z fusów jest. Przejrzyj może jeszcze wszystkie wężyki podciśnienia.
