Temperatura i lekkie szarpanie
Witam posiadam silnik 1.6 8v wskaźnik temperatury szalał więc wymieniłem czujnik temperatury i teraz jest inny problem na postoju samoch nagrzewa się do 90 stopni i nic więcej wentylator się nie włącza, podczas jazdy temperatura powoli spada do 60 i tak trzyma. Podczas zatrzymania sie znów powoli rośnie czy to będzie termostat? Mam jeszcze jeden problem a mianowicie podczas jazdy wrzucając 2 bieg i dodając gazu później odpuszczając gaz zaczyna samochodem szarpać dzieje się to tylko po puszczeniu gazu. Przy włączeniu dwójki bez dodawania gazu szarpania brak. Czy problem tkwi w któreś poduszce silnika? Dodam że od 3 tygodni mam instalacje LPG.
