Wskazania przepływomierza
Postprzez Pete » 9 maja 2006, 10:16
Witam Wszystkich Klubowiczów!
Swojego Leona (1,6 8v, 100 KM) kupiłem niedawno i mam chyba problem z przepływomierzem. Przy dość spokojnej jeździe auto pali 11-12l - myślę, że to nieco zbyt dużo... Dysponuję możliwością podłączenia do kompa, więc mogę pomierzyć ile przepływonmierz wskazuje. Nie wiem tylko jakie są normy, tzn. ile powiniem dawać przy określonych obrotach... Ktoś może dysponuje takimu danymi?
Z góry dziękuję za pomoc,
PK
Pete
Re: Wskazania przepływomierza
Postprzez Tonny S » 9 maja 2006, 10:57
Pete, sprawdz lepiej sondy lambda, jesli auto jedzie tak jak powinno, nie ma zmuły to przepływka OK
2 lub 3 bieg sprawdz parametry od 2000-3000 obr. (max pedał w podłodze)
Poszukaj na forum był temat o sondach lambda, moze czegos ciekawego sie dowiesz.
Postprzez Pete » 9 maja 2006, 12:00
Sonda jest ok - sprawdzałem. A mulasty jest od początku. Początkowo sądziłem, że tak ma być - w końcu tylko 100 koni, ale chyba powinien jeździć lepiej. Poza tym mam lekką nierównomierność obrotów właśnie między 2 a 3 tys. Mechanik sugerowało też świece, ale były zmieniane kilka tys. km temu.
Pozdrawiam i dziękuję,
PK
Pete
Postprzez Tonny S » 9 maja 2006, 12:03
Pete napisał(a): nierównomierność obrotów
- jesli na biegu jałowym tez to przepustnica.
Postprzez ali » 9 maja 2006, 12:25
a może przewody wysokiego napięcia?
lubie leona, nawet bardzo
ali
Auto: Leon BCB
Postprzez Pete » 10 maja 2006, 08:03
Zacznę w takim razie od przewodów i zobaczymy...
Bardzo dziękuję z podpowiedzi ;]
PK
Pete
Postprzez arti333 » 10 maja 2006, 13:54
Radzę też sprawdzić ciśnienie w pompie paliwowej.
arti333
Postprzez Pete » 11 maja 2006, 14:57
Pompa to chyba odpada bo takie same objawy mam na gazie...
Pzdr,
PK
Pete
Postprzez szuwar » 11 maja 2006, 20:46
ja tez mam podobnie.podejrzewam przeplywomierz bo podobno u tych silników padaja.jest zamulony i wyciaga180 km/h max.tylko ze nie mam czasu na diagnostyke jechac.a palic tez pali ok10l
szuwar
Dołączył(a): 11 kwietnia 2006, 19:10
Postprzez am » 18 maja 2006, 18:59
miałem podobne kłopoty no i padło na przepływomierz wymiana i jest idealnie nowy w aso około1200zł a w boschu 415zł (na komputerku pojawia się błąd masy powietrza) na ragenerowany z gwarancją nie dajcie się nabrać z 3 wstawionych jeden dał się tylko wgrać i to ciężko więc tylko nowy!!!!!! am
am
Dołączył(a): 23 lutego 2005, 12:43
Auto: seat
Postprzez Tonny S » 18 maja 2006, 19:25
am napisał(a): na ragenerowany z gwarancją nie dajcie się nabrać z 3 wstawionych jeden dał się tylko wgrać i to ciężko więc tylko nowy!! am
Ze co sie mialo wgrac ??
am napisał(a):na komputerku pojawia się błąd masy powietrza
Komp nie wykazuje bledu przeplywki jak pada jedynie jak juz jest walnieta na maxa - czasem pokazuje bledy wskazujace na N75, ktore jest powiazane z P. i mozna domniemac, ze to przeplywka - latwym sposobem na sprawdzenie jest odlaczenie przeplywki i jazda , jesli bedzie bez zmian to juz wiadomo co jest grane albo podmiana na nowa.
BTW w ASO 360 zl.
Postprzez Cichy » 11 września 2007, 10:14
Witam odgrzebałem post ponieważ byłem dziś u kumpla na kompie i nie wykryło żadnego błędu a samochód słabo jeździ. Odczytaliśmy wskazania ze przepływka wskazuje masę 1.4 g/s a po ponownym odpaleniu wskazuje 2.8 g/s a nie wiem jaką wartość powinien pokazywać komputer. Może ktoś ma jakieś dane jaką wartość powinien pokazywać komputer. Przepływomież wymieniłem zrobiłem na nim ok. 60000 km.
Cichy
Dołączył(a): 30 lipca 2006, 22:12
Auto: seat leon 1.6
