1.8 20v na 2.3 5v swamp :)
Postprzez homer19910707 » 3 maja 2014, 08:48
Witam wszystkich forumowiczów. Czy jest dużo kombinowania ze swapem silnika z 1.8 20v na 2.3 v5?????
Za wszystkie odp serdecznie dziękuję :)
homer19910707
Dołączył(a): 27 kwietnia 2014, 05:34
Auto: Leonidas
Re: 1.8 20v na 2.3 5v swamp :)
Postprzez Pako162 » 3 maja 2014, 09:06
Dużo. Nie lepiej od razu 2.8 VR6?
Pako162
Auto: Cupra 4
Silnik: AUE 2.8
Postprzez homer19910707 » 3 maja 2014, 09:43
Bardzo chętnie. Ale pewnie to ta sama bajka co i z tym 2.3 v5??? Skrzynia, silnik komputer elektryka itd???
homer19910707
Auto: Leonidas
Postprzez mcaris » 3 maja 2014, 09:50
Jak będziesz miał cały swap z e skrzynią półosiami itd to chyba nie, tym bardziej że te silniki były w tolku :)
podpięcie ecu powinno być takie same więc może tylko pouzupełniać brakujące przewody( mowa oczywiście o 2.3)
Leon 1.8T. RAKETA
mcaris
Auto: skoda 2008
Postprzez hornet15re1 » 8 maja 2014, 15:59
Jak juz swap to na 1.8T albo na 2,8 bo 2,3to ani osiągów wielkich nie ma,pali dużo ,a wcale taki bezawaryjny nie jest. 1.8T spali Ci tyle samo co twoje 1.8 20v i będziesz miał 200KM,tak samo jak w 2,8 ale tu spalanie to kosmos bedzie. :D
hornet15re1
Auto: Leon 1.8 TS
Postprzez dario818 » 8 maja 2014, 21:08
z tego co wiem to 2.3 v5 ma tylko ladny dzwiek nic wiecej spalanie osiagi
jak juz to tak jak kolega powyzej napisal 1.8t i nic wiecej :)
1.8t AUQ
dario818
Dołączył(a): 3 grudnia 2013, 22:48
Auto: LEON 2000R
Silnik: APP 1.8
Postprzez Pako162 » 8 maja 2014, 23:20
A ile wg Was pali taki 2.8? Wszyscy opiniodawcy opierają sie chyba na mitach i opowieściach, które usłyszeli...
Pako162
Auto: Cupra 4
Silnik: AUE 2.8
Postprzez Tomasse » 21 maja 2014, 22:39
Jezdzilem Borą 2.3 bo znajomy ma i powiem ci ze calkiem spoko się to odpycha.. Ma ja już prawie 4 lata i zero awarii a dźwięk super :)
Tomasse
Dołączył(a): 22 grudnia 2013, 19:24
Postprzez homer19910707 » 30 maja 2014, 16:28
Tylko jestem ciekaw z którym silnikiem było by najmniej roboty??? Wiadomo czy na to czy na to trzeba wydac troche grosza. Wiec na koszta juz nie patrze :P
homer19910707
Auto: Leonidas
Postprzez Pako162 » 30 maja 2014, 22:52
viewtopic.php?f=34&t=44532
Tutaj kolega powinien miec V5 na sprzedanie :wink:
Pako162
Auto: Cupra 4
Silnik: AUE 2.8
Postprzez hornet15re1 » 31 maja 2014, 14:34
Chłopie nie szkoda Ci czasu i pieniedzy na swap v5 przecież osiągi tego silnika nie beda współmierne do kosztów i włożonej pracy w auto,władujesz kupe kasy i zrobisz ulepka który ani nie będzie jakos super jeździł,a problemów bedziesz miał potem multum,bo nie da sie to wszystko zrobic by nie miec potem problemów technicznych i elektrycznych,wiec jak chcesz v5 to sprzedaj swoje auto i kup po prostu z silnikiem v5,bo takie auto kupisz nie wiele drożej niz sprzedasz swoje,jak juz chcesz robic swap to trzeba iść w extremum,czyli 1.8t,bo ten motor zawsze możesz wzmocnić jak Ci koni nie bedzie starczać,a jak kupisz v5 i zacznie Ci brakowac mocy(bo zawsze tak jest z czasem) to juz nic z tego silnika nie wyciśniesz
hornet15re1
Auto: Leon 1.8 TS
Postprzez grg474 » 23 sierpnia 2014, 07:05
wiem że temat już umarł ale małe info - planując swap i nie chcąc bardzo grzebać w elektryce sprawdźcie jedno - ile i jaki kolor kostek macie pod klapką na podszybiu - są 2 wersje beżowa, pomarańczowa, niebieska, czarna i zielona lub wersje beżowa, pomarańczowa, niebieska, czarna i biała. Druga sprawa - ważny rocznik dawcy i biorcy tj jeśli masz 2000 a wrzucasz 2002 i młodszy to możesz mieć problem z dokodowaniem kluczy oraz np błędy z AIRBAG czy ABS. Ja np przeszczepiam do golfa rocznik 1998/9 silnik z 2003 i dodatkowo w innych miejscach są 3 kable tj w innych wtyczkach podszybia oraz inna wtyczka zasilania silnika (10 pin kontra 14 pin), inna wtyczka 4pinowa nad rozrusznikiem
grg474
Dołączył(a): 19 marca 2014, 18:43
Auto: golf4 + a3
