spalanie stukowe - błąd 1.8 APP
Postprzez dario818 » 11 maja 2014, 18:29
Witam czy wie ktos gdzie znajduje sie modul zaplonu (wzmacniacz iskry) w silniku 1.8t 180km APP
wiem ze silniki 150 konne AGU mialy go na obudowie gdzies w okolicy filtra powietrza
natomiast u siebie go nie znalazlem
borykam sie z wypadaniem zaplonu na 2 cyl. wymiana swiecy i cewki nie przynosi rezultatu
-- 11 maja 2014, 18:29 --
Witam czy naprawde nikt nie wie gdzie jest modul zaplonu w 1.8t
1.8t AUQ
dario818
Dołączył(a): 3 grudnia 2013, 22:48
Auto: LEON 2000R
Silnik: APP 1.8
Re: spalanie stukowe - błąd 1.8 APP
Postprzez mitsch » 12 maja 2014, 14:47
jesli dobrze pamietam w auq/app nie ma modulu zaplonowego, dlatego na kazdym cylindrze masz osobna cewke. Wszystkim steruje chyba ecu
mitsch
Dołączył(a): 15 grudnia 2012, 10:34
Auto: Leon TS 1.8t
Re: modul zaplonu 1.8t
Postprzez dario818 » 12 maja 2014, 15:52
dzieki kolego za pierwsza odpowiedz ale dziwi mnie dlaczego sa sprzedawane do nowszych modeli oto przyklad
http://allegro.pl/modul-zaplonowy-seat- ... 59889.html
cewki byly 3 pinowe pozniej montowali 4 pinowe ale czy na pewno nie ma modulu
1.8t AUQ
dario818
Auto: LEON 2000R
Silnik: APP 1.8
Postprzez hornet15re1 » 12 maja 2014, 15:53
Nie ma modułu zapłonu w tym silniku,podmien cewki i swiece może nowa tez walnięta,zobaczysz czy zapłon zacznie ginac na innym cylindrze,i sprawdz jeszcze czy masa jest dobrze przykrecona,ta od cewek na głowicy.A jesli masz gaz to moze byc problem ze sterownikiem LPG
hornet15re1
Auto: Leon 1.8 TS
Postprzez dario818 » 12 maja 2014, 18:29
dzieki hornet na ciebie mozna zawsze liczyc wyskakuje mi ciagle spalanie stukowe na 2 cyl. cewki podnmienialem czas na swiece a w ostatecznosci kompresja
1.8t AUQ
dario818
Auto: LEON 2000R
Silnik: APP 1.8
Postprzez hornet15re1 » 12 maja 2014, 19:25
Ale to masz spalanie stukowe,czy wypadanie zapłonu na 2cyl,bo ta sa dwie różne rzeczy i różne przyczyny.
hornet15re1
Auto: Leon 1.8 TS
Postprzez dario818 » 13 maja 2014, 09:54
spalanie stukowe taki blad wywala na vagu i zawsze na 2 cyl.
pozwoliłem sobie na zmianę tematu aby pokrywał się z problemem - chlorek
1.8t AUQ
dario818
Auto: LEON 2000R
Silnik: APP 1.8
Postprzez hornet15re1 » 13 maja 2014, 12:32
To masz cos ze składem mieszanki nie tak,może wtryskiwacz,albo po prostu czujnik od stukowego zwalony,zalej sobie PB98 i zobacz czy sie poprawi.
hornet15re1
Auto: Leon 1.8 TS
Postprzez adii100 » 13 maja 2014, 14:32
po przejechaniu 30km sprawdz na postoju silnik zgaszony, nie usuwaj bledow : silnik bloki pomiarowe kanal 32 i jakie masz tam odczyty wtedy sprawdzisz mieszanke, a jak bedzie w miare ok to czujnik, kolega dario jezdzi na lpg, wiec niech wykasuje bledy i zrobi 100km na pb i wtedy zobaczy moze lpg slabe
adii100
Auto: Leon 1.8T & R6
Postprzez dario818 » 21 czerwca 2014, 08:45
drodzy koledzy wyciagnolem czujniki stukowe oczyscilem je tak jak i mocowanie do bloku i zamienilem stronami dokrecic je trzeba odpowiednim momentem jednak nie mialem klucza dynamometrycznego (20nm) problem znikl ciesze sie bardzo:)
a oto objawy gdyby ktos mial podobny problem
-nierownomierna praca na jałowym
-zwiekszone spalanie
-spadek mocy
-tryb awaryjny pow 4 tys. obr
-przydławianie sie podczas wcisnienia pedalu przyspieszenia na biegu jalowym chwilowe
-slaby moment obr. na niskich obrotach do ok. 2 tys obr
spalanie stukowe opoznia zaplon jezeli blad jest zapisany w sterowniku
1.8t AUQ
dario818
Auto: LEON 2000R
Silnik: APP 1.8
