Urwane przewody od sondy lambda.
Postprzez Caco_01 » 6 czerwca 2014, 11:50
Witam wszystkich.
Mój leon to 1.6 8v AKL. Mam taki problem, a mianowicie mam urwane przewody od drugiej sondy lambda. I moje pytanie brzmi czy ktoś mógłby mi podpowiedzieć gdzie szukać miejsca gdzie się ją wpina. Dzięki za pomoc :-)
Caco_01
Dołączył(a): 6 czerwca 2014, 11:33
Silnik: benzyna 1.6 8V
Re: Urwane przewody od sondy lambda.
Postprzez Sivvy » 7 czerwca 2014, 07:27
W tym silniku jest tylko jedna sonda. A wtyczka od sondy znajduje się z prawej strony pod bakiem w małej puszce.
Wysłane z mojego GT-I8190N przy użyciu Tapatalka
Sivvy
Dołączył(a): 15 stycznia 2012, 20:48
Silnik: AKL 1.6
Postprzez Caco_01 » 10 czerwca 2014, 09:04
Wlasnie tak sie zastanawialem dlaczego ta sonda jest przed katalizatorem. To teraz juz wiem :-) . Dzieki za pomoc :-D
-- 10 czerwca 2014, 10:04 --
A jaka sonde byscie proponowali ? Lepiej zainwestowac i kupic dedykowana ? Czy bedzie chodzic na uniwersalnej ?
Caco_01
Postprzez Sivvy » 10 czerwca 2014, 21:30
U siebie zakupilem sonde boscha ale swoje kosztowala.
Gdybym mial drugi raz wymieniać to najprawdopodobniej kupiłbym uniwersalną boscha i tylko wtyczki zmienił.
Sivvy
Silnik: AKL 1.6
Postprzez Caco_01 » 10 czerwca 2014, 22:15
Czyli myslisz ze na uniwersalnej powinna chodzic ? A ile dales za ta boscha ?
Caco_01
Postprzez Sivvy » 11 czerwca 2014, 09:40
Ja dałem 300 zł.
Najważniejsze żeby była znanej marki i będzie działać.
Sivvy
Silnik: AKL 1.6
Postprzez Caco_01 » 12 czerwca 2014, 22:38
Dobra dzieki za pomoc :-)
-- 12 czerwca 2014, 23:38 --
A jeszcze takie jedno pytanko odnoście tej sondy mam, czy przy padniętej powinien wyświetlać się check ? Bo mi się nie wyswietla a po podłączeniu pokazuje padniętą sonde. Myslałem że może ktoś coś majstrował przy tej lampeczce ale jak zrobiłem test wskaźników na desce rozdzielczej to się normalnie paliła. Wiec jestem troche zmieszany o co chodzi.
Caco_01
Postprzez mcaris » 13 czerwca 2014, 07:43
Najprościej wypnij sondę z wtyczki i będziesz wiedział czy wywala check. Check wyskoczy jak byś miał drugą sondę na katalizatorze .
Leon 1.8T. RAKETA
mcaris
Auto: skoda 2008
Postprzez Caco_01 » 16 czerwca 2014, 21:20
Ok to jak bede mial chwile to sprawdze. Dzieki :-D
-- 16 czerwca 2014, 22:20 --
Po odpieciu kostki nadal nie wyskoczyl check. Co to moze oznaczac ?
Caco_01
Postprzez Sivvy » 17 czerwca 2014, 10:05
U mnie jak była sonda padnięta to nic się nie świeciło. Dopiero po podpięciu kompa pokazywało błędy.
Sivvy
Silnik: AKL 1.6
Postprzez Caco_01 » 17 czerwca 2014, 23:11
No ja mialem wlasnie tak samo. I zastanawiam sie czy tak jest czy ktos cos kombinowal.
Caco_01
