Migajaca kontrolka silnika
PostNapisane: 13 lipca 2014, 12:02
przez Kilusiekk
Posiadam leona od kilku miesiecy jest to leon 1.6 16v silnik bcb przedwczoraj zalozylem instalacje gazowa stag-4 wczoraj jadac do domu zauwazylem ze leon słabnie i silnik nie rowno pracuje i strasznie drga
panowie jakies sugestie co to moze byc za usterka ?
Re: Migajaca kontrolka silnika
PostNapisane: 13 lipca 2014, 12:30
przez Krasza
Podłącz kompa ale znając życie cewka padla.
PostNapisane: 13 lipca 2014, 21:52
przez pietrek86
Miałem jakiś czas temu taki sam problem ale nie była to cewka tylko wtrysk po wymianie wtrysku jak ręką odjął
PostNapisane: 14 lipca 2014, 09:55
przez adasbb
U mnie padłą cewka jak mrugał check engine
PostNapisane: 14 lipca 2014, 22:21
przez pietrek86
Więc kwestia szczytania kodu błędu jeżeli nie masz takiej możliwości wykręcasz świecę podpinasz pod cewki kolejno i sprawdzasz czy jest iskra jeżeli będzie na wszystkich cewkach to znaczy że musisz sprawdzić wtryski. Wypinasz kostkę od wtrysku i patrzysz czy praca się zmienia jeżeli zmienia się to znaczy że wtrysk jest OK jeżeli po wypięciu wtrysku praca nie zmienia wtrysk do wymiany :piwo:
PostNapisane: 15 lipca 2014, 03:18
przez Pako162
Cewla na 99% instalacje LPG szybko weryfikuja niedomagania układu zaplonowego.
PostNapisane: 16 lipca 2014, 10:03
przez szymon89
ten sam problem miałem cewka a w krótkim czasie reszta cewek
PostNapisane: 21 lipca 2014, 10:40
przez bc9191
Miałem ten sam problem niedawno i okazało się że to była cewka
