Opóźniona reakcja pedału gazu
Postprzez maciej397 » 23 lipca 2014, 20:53
Witam. Proszę o poradę. Wydaje mi się że pedał gazu w moim leonie reaguje z opóźnieniem. Na postoju wcisnę pedał gazu szybko do spodu to reakcja jest z opóźnieniem. Czy ktoś miał podobną sytuację?
maciej397
Dołączył(a): 16 kwietnia 2013, 21:23
Auto: Leon 1M1
Re: Opóźniona reakcja pedału gazu
Postprzez marcin7x5 » 4 sierpnia 2014, 18:20
Jest to zupełnie normalny objaw. Masz przepustnice sterowaną elektronicznie a nie przez linke i stad ta chwilowa zwłoka.
Postprzez adasbb » 4 sierpnia 2014, 18:58
W przypadku Diesla to rozumie, ale w przypadku benzyny, takiego efektu u mnie nie ma. Looknij, czy już przepustnicy nie masz czarnej i brudnej. Wiadomo, minimalne opóźnienie może być, ale jest ono naprawdę minimalne i znikome.
U mnie był taki efekt właśnie przy brudnej przepustnicy, była tak czarna i lepka, że silniczek miał opóźnienia w reakcji, teraz tego efektu nie ma :)
adasbb
Silnik: AZD 1.6
Postprzez kamvip » 5 sierpnia 2014, 12:26
Normalna rzecz, u mnie tak jest, że troszke później reaguje, najpierw syknie a później obroty idą w górę.
Czas reakcji przepustnicy raczej nie ma wpływu, to komputer na podstawie wciśniecia pedału otwiera przepustnicę.
kamvip
Auto: Leon I
Silnik: AZD 1.6
Postprzez Piotrek_5991 » 11 sierpnia 2014, 14:49
Mam podobną sytuację lecz po zdjęciu filtra powietrza opóźnienie znika.
Nie moc silnika, lecz technika zrobią z Ciebie zawodnika.
Piotrek_5991
Dołączył(a): 10 sierpnia 2014, 16:13
Postprzez Jacol » 17 sierpnia 2014, 10:35
Też myślałem, że "ten typ tak ma" ale to opóźninie było zmienne raz prawie żadne a raz dobre 1,5s co przy wyprzedzaniu było denerwujące a wręcz niebezpieczne. Wymieniłem przepływomierz i nie poznałem samochodu. Rwie z dołu momentalnie przy lekkim muśnięciu gazu. Polecam Ci odpiąć przepływomierz i sprawdzić czy czuć różnicę.
Jacol
Dołączył(a): 3 marca 2011, 23:50
Auto: Leon 1.8t+
Silnik: ARY 1.8
Postprzez Piotrek_5991 » 19 sierpnia 2014, 09:21
O tym nie pomyślałem. Dobry pomysł.
Ps. Jak zmienić wersję wyposażenia żeby nie było Stella tylko signo?
-- 19 sierpnia 2014, 10:21 --
Zajrzałem pod maske i żadnego przepływomierza nie znalazłem. Podobno 1.6 16v nie mają przepływomierza.
Piotrek_5991
Postprzez agrala » 19 sierpnia 2014, 11:11
Tak, nie maja.
Tak samo jak 1.4 16V ale kolega piszacy o przeplywomierzu ma silnik 1.8
agrala
Auto: Ibiza
Postprzez marcin7x5 » 19 sierpnia 2014, 18:30
Nie mają takiego typowego. Mają za to czujnik w kolektorze ssącym. Spróbuj wyczyścić porządnie przepustnicę.
Postprzez Tomulo13 » 15 stycznia 2015, 21:05
Z ciekawości powiem, ze kiedyś przypadkowo założyłem potencjometr od diesla arl do mojego 1.8. i takie opóźnienie właśnie występowało :-) nie wiem czym się różnią ,nie doktoryzowałem się na ten temat ,ale z tego co pamiętam są wizualnie identyczne.
może wymagało to adaptacji :?:
Tomulo13
Dołączył(a): 11 sierpnia 2014, 18:44
Postprzez Piotrek_5991 » 23 stycznia 2015, 17:05
Powiedzcie mi czy przepustnicę można wykręcić i odpiąć? Po wyczyszczeniu i założeniu jej z powrotem nie trzeba wykonać dodatkowo adaptacji przepustnicy?
Piotrek_5991
Postprzez marcin7x5 » 23 stycznia 2015, 17:48
Możesz śmiało odpiąć a potem odkręcić do czyszczenia. Potem możesz zrobić adaptacje ale nie musisz.
Postprzez Piotrek_5991 » 3 lutego 2015, 11:22
Dzięki za informację, zaraz się biorę do czyszczenia. A co daje adaptacja?
Piotrek_5991
Postprzez marcin7x5 » 3 lutego 2015, 17:33
Adaptacja czyli nauczenie sterownika jak reaguje przepustnica na jego "polecenia" czyli określenie pozycji biegu jałowego, max otwarcia oraz próba przejścia od stanu początkowego do końcowego i z powrotem.
Postprzez Piotrek_5991 » 25 lutego 2015, 13:46
Przepustnica wyczyszczona, a opóźnienie jak było tak jest :-(
Piotrek_5991
