1.8 nie odpala - błąd przekaźnika silnika
31 sierpnia 2014, 12:52
przez SHEAD
Problem polega na tym, że nie mogę odpalić silnika - nie ma iskry. Po podpięciu pod komputer pokazuje:
17925 Przekaźnik silnika - przerwa
tudzież po angielsku
17925 - Main Relay (J271): Electrical Malfunction
P1517 - 35-00 - -
Wymieniłem przekaźnik 53 i 100, ale nie przyniosło to żadnego rezultatu. Spotkał się już ktoś może z takim problemem?
Re: 1.8 nie odpala - błąd przekaźnika silnika
13 września 2014, 17:53
przez Gaba87
Bezpieczniki sprawdziłeś ? Rozrusznik kręci ?
16 września 2014, 17:13
przez marcin7x5
Sprawdź czy dochodzi do przekaźnika napięcie z kostki stacyjki. Być może kostka jest do wymiany.
3 października 2014, 15:27
przez maniak85
witam
pozwolę sobie podpiąć się pod temat ponieważ mam podobny problem a żaden mech czy elektryk nie może wyjaśnić sprawy.
Seat leon 2001 1.6 16v, raz na jakiś czas ( czasami tydzień, lub miesiąc ) gaśnie podczas jazdy i nie chce odpalić przez kilkanaście minut, czasami odpalam i gaśnie po chwili. Mechanik stwierdził że to pompa ponieważ rzekomo prąd dochodził do pompy, oczywiście została wymieniona, ale nadal jest tak samo, teraz oddałem auto do elektryka i u niego cały czas odpala....ps. komputer nie wykazuje żadnych błędów. Auto gaśnie i nie odpala sporadycznie, bez względu na pogodę temperaturę czy ilość przejechanych km, tak po prostu...
proszę Panowie podrzućcie jakieś pomysły bo w moim mieście chyba nie znajdę rozwiązania..
z góry dzięki
7 października 2014, 16:49
przez marcin7x5
A nie masz czasem błędów związanych z czujnikiem g28?
11 października 2014, 15:45
przez maniak85
marcin7x5, komputer nie wykazuje żadnych błędów, mechanik stwierdził że jeśli byłby to czujnik to pojawiłby się jakiś błąd, elektryk w ogóle nie wspomniał o takim problemie, może powinienem wymienić w ciemno? Odebrałem od elektryka 3 dni temu auto, jeżdzilem krótkie odcinki i normalnie odpalał, dziś chciałem się przejechać i już nie odpalił...
13 października 2014, 18:20
przez marcin7x5
Jak masz możliwość to sprawdź czujnik oscyloskopem. Najlepiej wtedy jak autko gaśnie lub nie chce odpalić.
