Swap z 1,4 na 1,8 Turbo
8 października 2014, 16:24
przez LuisLeon
Witam panowie. Potrzebuję wszelkich informacji na temat takiego swapu. W przyszłym roku na wiosnę mam zamiar sprowadzić ie całego leona z UK jeżdżący w dobrym stanie z nie dużym przebiegiem w granicach 120 tys mil, nawet mniej w zależności od kosztow
Koszt takiego wariata około 5 tys PLN, powrót na kołach do Polski. Co myślicie o takim swapie, czy lepiej zrobić przekładkę w angliku? Mechanicznie wiem ze nie bedzie większych problemów, gorzej z elektroniką, czy mógłbym cała wiązkę przerzucić z angola do europejczyka, mówię również o tej wewnątrz (klimatronic od razu itd..). Czy występują jakieś problemy z abs-em, poduchami itd? Część kosztów mogłaby sie zwrócić bo reszta z anglika poszłaby na sprzedaż, a blacharka dość w cenie. Dodam że dużo czytałem o tym, mam pojęcie w mechanice, troszke gorzej z elektronika. Prosiłbym o jakieś rady, sugestie itd.. Pozdrawiam
-- 8 października 2014, 16:24 --
Jeszcze jedno prosiłbym o opinie na temat takiego silnika, z jakim oznaczeniem szukać, na co zwrócić uwagę? Jaką żywotność ma turbina i inne podzespoły?
Re: Swap z 1,4 na 1,8 Turbo
8 października 2014, 17:50
przez marcin7x5
Poszukaj na forum jest kilku to zrobili taki swap. Kolega krysbi bodajże tez i chwalił się tu fotkami.
8 października 2014, 18:55
przez LuisLeon
czytam czytam i ta elektronika mnie przeraża troszeczkę. No ale jakbym przełożył cały przód z angola wraz z wiążką, nie powinna być za krótka a jak nie to sztukowanie, z europejczyka zostawiłbym tylko elektrykę tylnią to nie powinno być problemów, pompa absu od anglika powinna pasować chyba. Co do spalania to nie będzie większe niż to w 1,4 16v
(nigdy więcej takiego słabego silnika)
8 października 2014, 20:37
przez hornet15re1
Szukaj silnika AUQ, ewentualnie AUM (ma 150kM ale jest identyczny co AUQ) to najnowszy wypust 1.8t dużo przydatnej elektroniki,łatwy w diagnozowaniu,sonda szerokopasmowa,turbina k03S
8 października 2014, 21:18
przez LuisLeon
czyli jak chcę mieć te 180 kucyków to tylko AUQ, inne odpadają? Teraz pytanie bo wiem że gazują te silniczki, tylko czasami występują problemy, ale myślę że jak założyłbym dobrą instalację u dobrych fachowców to nie byłoby problemy tak? Zadaję dużo pytań bo chcę się dowiedzieć na czym stoję
9 października 2014, 05:40
przez mcaris
Witam jeśli będziesz miał całego angola i kogoś troszeczke kumatego z elektryki
to spokojnie sobie poradzisz bedziesz miał dwa auta obok siebie to łątwo dojdziesz co jest co . W 1.4 wiązka jest troszeczke inna tzn. chodzi o podł. do ECU jest bodajże tak jak w AKLu , dlatego musisz dokładnie popatrzeć jak i gdzie jest podłączone u Ciebie a jak jest w angolu wiadomo niektóre przewody będą dłuższe(angol) . Jest trochę roboty ale nie jest to nie do zrobienia . Na pewno przydadzą Ci się porządne schematy których ja nie miałem jak zaczynałem swapa
. Silniczek to najlepiej auq chyba że wyrwiesz bam-a
9 października 2014, 11:29
przez LuisLeon
Z ekektronikiem myślę że nie będzie problemu, będę rozmawiał z nim dopiero w grudniu jak wrócę. W swoim mam zwykłą klimę i czy dałoby sie załozyć climatronica z angola? Nie obrażając anglików ale to są idioci, bardzo mało informacji podają jak wystawiają auta, trzeba dzwonić albo jeździć i się pytać o kod silnika...
9 października 2014, 15:14
przez borowa
A nie lepiej zrobić przekładkę anglika? Po co pchać wszystkie graty do Twojej budy? Rozumiem jakbyś miał bogatą wersję itd, ale w takim przypadku? Chyba, że auto częściowo przygotowane pod swapa, zrobione zawieszenie, hamulce itd. Ale to dalej dla mnie bez sensu, pchanie wszystkiego do powypadkowej budy...
9 października 2014, 15:47
przez LuisLeon
Zawieszenie i heble z angola. Co do przekładki to sam nie wiem, niby mniej roboty no ale.. Sam nie wiem. Powypadkowa buda dobrze wygląda xD satysfakcja zrobienia swapu mówi sama za siebie
Jak na razie tylko zbieram informację a wniosek wyciągnę w późniejszym czasie, dlatego liczę na takie opinie jak Twoja
borowa
9 października 2014, 18:14
przez hornet15re1
Chyba mniej roboty będzie z przekładka anglika nisz swapowanie Twojego,bo wiele elementów jest innych w mocniejszej wersji,a co do gazu,to naprawdę dobry gazownik i dobrze dobrana instalacja za 3500 w górę będzie działać bez problemu z silnikami AUQ/AUM/BAM gorzej jak kupisz np APP z wąskopasmowa sonda to będzie ciężej wszystko dostroić
9 października 2014, 20:51
przez haszczu
Jeśli chodzi o gaz to dobrze dobrane komponenty i nie będzie żadnych problemów
10 października 2014, 08:57
przez kamvip
Co do gazu to nie trzeba wyszukiwać jakiś drogich instalacji. Wystarczy zwykły sterownik bez nie wiadomo jakich udogodnień z sondą niekoniecznie, można przecież stroić na STFT i LTFT przez OBD.
Sterownik tutaj zależność ile masz funduszu a co do innych komponentów to wiadomo reduktor dobrany do mocy najlepiej ze sporym zapasem i wtryski, hana barracuda matrix itd.
10 października 2014, 15:55
przez mcaris
Gdybym miał teraz roić swapa to chyba kupił bym zdrowego anglika i zrobił bym przekładkę
, A swojego jeszcze pogoniłbyś bo to EU
10 października 2014, 17:23
przez LuisLeon
Do swapu trzeba podejść jak do dobrej zabawy i nie żałować, przynajmniej jak na razie tak mi się wydaję, zobaczymy po nowym roku jak sprowadzę leona
14 października 2014, 12:05
przez krysbi90
Swap to zabawa... Za mną chodził bardzo dlugo aż wkoncu pękł pasek rozrządu......wracalismy z moja Żoną z Łodzi, po wszystkim mówię do Mojej.... "wiesz co, teraz spełni sie moje marzenie o swapie na 1.8t" i gdybym miał teraz możliwość powrotu do wyboru swap czy kupno innego auta, wybrałbym swap. Auto bylo pewne, nie bite itp wyposazenie dupy nie urywa ale jest jakie jest.... Jeśli lubisz sie bawić, rób swap i tyle.
Wysłane z mojego 6036Y przy użyciu Tapatalka
18 maja 2015, 22:08
przez LuisLeon
Sorki że odgrzewam kotleta. Potrzebuje namiary na jakis mechaników którzy przerzucą mi silnik plus elektronikę wnętrza najlepiej podkarpacie i okolice rzeszowa
Żeby to nie trwało długo- max auta mogę odstawić na 1 tydzień (anglik i europa)
-- 7 kwietnia 2015, 19:32 --
No i stała się wiekopomna chwila, dawca zakupiony teraz tylko transport do Polski. Silnik AUQ
Mam pytanko co muszę kupić aby przeszczepić serca? Co nie bedzie pasowało z anglika do europy- jakies przewydy itd..?
-- 7 kwietnia 2015, 19:44 --
http://zapodaj.net/ae2f1a36f18a7.jpg.htmlhttp://zapodaj.net/37f500d71edd8.jpg.htmlhttp://zapodaj.net/a8c936c4f8ecd.jpg.html-- 7 kwietnia 2015, 19:46 --
-- 18 maja 2015, 22:08 --
No i gotowe, jazda próbna 600 km i wszystko pięknie działa, oprócz licznika- nie rośnie/maleje płynnie tylko skacze jak wskazówka zegara,tak samo obrotomierz. Licznik sam się zamyka po przekroczeniu 160km/h i zostaje w tej pozycji aż do momentu zgaszenia silnika i odczekania chwili. Wiecie co moze być tego przyczyną?
19 maja 2015, 08:57
przez transit_master
Ruszałeś wskazówki?
19 maja 2015, 14:44
przez lewy1305
może brak lub nie dokręcona jakaś masa
19 maja 2015, 21:45
przez LuisLeon
Z 2 zegarów został zrobiony jeden, komputer nie pokazuje błędów..
20 maja 2015, 10:33
Sprawdź wskazówki i cyferblat czy nie haczą o siebie. Miałem taki przypadek. Cyferblat "odskoczył" i trzymał wskazówkę. 2 sprawa. Nikt nie kręcił wskazówkami przed założeniem?
20 maja 2015, 14:01
przez LuisLeon
Cyferblat na pewno nie trzyma, wskazówki słychać jak tykają- jak zwykły duży zegar śnienny
A czy nie ruszali nimi to nie wiem, byłem juz u 2 elektromechaników i nie mają czasu, jutro jadę do kolejnego bo jestem umówiony
20 maja 2015, 14:20
Możliwe że ktoś kręcił wskazówkami w nie odpowiednią stronę.
22 maja 2015, 12:08
przez LuisLeon
I tak się może dziać przez to? Mam załozone zegary z angola, najwyżej ze starych immo do usuniecia bd i zobaczymy
-- 20 maja 2015, 17:11 --
Założyłem swój oryginalny licznik, odpala ale nie puszcza go immo i po chwili gaśnie- pierwsza obserwacja wskaźnik od obrotów chodzi płynnie. Czyli pewnie cos musieli uszkodzić przy tamtym liczniku. Z tego muszę immo wykasowć i go zostawie (skala jest mniejsza o tysiac obrotów i prędkosc mniejsza na nim o 10 km/h)
-- 22 maja 2015, 12:08 --
Immo out, wszystko ładnie pięknie tylko tankować i jeździć
