nowy nabytek i nowe problemy check engine błędy SL 2.8
PostNapisane: 25 października 2014, 18:10
przez mAti85
witam w nowo nabytym sacie leonie cupra4 2.8 V6 AUE zapaliła mi się kontrolka silnika po sprawdzeniu okazało się że jest parę błędów
proszę o poradę może ktoś już przerabiał temat?
5 faulds fund
16684 random/multiple cylinder misfire detected
P0300 35-10---intermitend
16690 cylinder 6 misfire detected
P0306 35-10--- intermited
16804 catalist system: bank1 efficiency below threshold
P0420 35-10---
P0420 35-10---
16658 -fuel level too low
Re: nowy nabytek i nowe problemy check engine błędy SL 2.8
PostNapisane: 25 października 2014, 18:17
przez Sebool2006
Może byś napisał jakie błędy Ci pokazało bo na razie wróżenie z fusów.
Kontrolka silnika może dotyczyć wielu przyczyn.
Opisz dokładnie co się dzieje wklej błędy będziemy mogli więcej pomóc...
PostNapisane: 25 października 2014, 18:20
przez mAti85
nie mogłem dodać załącznika
PostNapisane: 25 października 2014, 18:21
przez Sebool2006
Skopiuj błędy i wklej albo dodaj na jakiś darmowy hosting
PostNapisane: 25 października 2014, 18:22
przez mAti85
są napisane w pierwszym poście
PostNapisane: 25 października 2014, 20:04
przez Sebool2006
mAti85 napisał(a):16684 random/multiple cylinder misfire detected
http://www.audiklub.org/forum/viewtopic.php?f=&t=93135
Spróbuj zrobić to co jest napisane na forum audi. Głównie ostatni post.
Reszta błędów związana z błędem 16684
PostNapisane: 26 października 2014, 11:41
przez Pako162
Jak masz możliwość (kolega, znajomy), podmień układ zapłonowy tj. moduł razem z kablami i wtedy sprawdź czy błędy się pojawiają. no i świece oczywiście, może sie okazać że są w agonalnym stanie :P
PostNapisane: 26 października 2014, 16:23
przez mAti85
dużo rozbierania przy wymianie świec?
jakie świece polecacie dodam że za niedługo wpadnie podtlenek LPG
PostNapisane: 26 października 2014, 16:38
przez Sebool2006
Przy wymianie świec dużo roboty nie ma tylko jak są mocno zapieczone to uważaj by nie urwać gwintu bo będziesz miał problem z wyjęciem.
Co do świec NGK
PostNapisane: 27 października 2014, 18:50
przez mAti85
jakieś konkretne; irydowe czy coś w tym stylu
co do firmy NGK to zawsze tej firmy kupuje czy to motocykl czy sam. benzyna-diesel
-- 27 października 2014, 19:50 --
świece zamówione ale wyczaiłem od czasu do czasu przeskakującą iskrę na cewce (kopułce) właśnie na 6-stym cylindrze
PostNapisane: 27 października 2014, 22:57
przez Pako162
Co do świec NGK mam mieszane uczucia. U mnie jutro wpadają ori. Może coś się poprawi. W twoim przypadku- przeskakująca iskra- w grę wchodzi wymiana modułu zapłonowego. Najlepiej zrób to przed montażem LPG bo później dopiero będzie wesoło :-D LPG weryfikuje sprawność układu zapłonowego.
PostNapisane: 10 listopada 2014, 18:52
przez mAti85
świece wymienione, sondy wycięte w programie teraz gromadzę materiał na wywalenie katalizatorów oczywiście nierdzewka 67mm tak jak reszta wydechu
auto z hamowane wykres w dziale "wykresy"
PostNapisane: 10 listopada 2014, 19:20
przez hornet15re1
A po co chcesz wywalac katalizatory??? Myslisz ze mocy przybędzie?
Nie kombinuj z wydechem bo przedobrzysz,masz idealny wykres wiec nie ruszaj wydechu,to nie jest silnik z turbina,nic nie skorzystasz po wywaleniu sprawnego kata,a jak przerobisz zle wydech to możesz dużo mocy stracić.
PostNapisane: 10 listopada 2014, 22:58
przez mAti85
w tym sęk że jeden z katów zaczął wywalać błąd i dlatego wyciąłem sondy więc jest u kresu
zrobię z nierdzewki rury aby zastąpić katy i zahamuje zobaczymy czy będzie różnica
PostNapisane: 10 listopada 2014, 23:40
przez hornet15re1
A to ze wywala błąd,oznacza tylko ze traci właściwości "czyszczące",a jeśli by się zapychał to nie byłoby błędu na sondzie i wykres na hamowni na pewno by taki nie wyszedł,wiec ja bym tego nie tykał,bo narobisz sobie kosztów,auto będzie głośniejsze i będzie śmierdziało spalinami,ja sam nie mam katalizatora,ale na wiosnę u mnie powróci na miejsce,bo więcej jest problemów,niż korzyści z jego wywalenia
