Kawas napisał(a):prościej jest zrobić na k04-01 - mniejsze koszty a osiągi podobne
pshemo napisał(a):Jet'a
pshemo napisał(a):jak słyszę, co trzeba byłoby wymienić to łapię się za głowę
pshemo napisał(a): No i za kieszeń, bo mało to te 'drobne' zmiany kosztować nie będą
pshemo napisał(a):cooler będzie według mojej oceny ogromny (custom)
pshemo napisał(a):Prawie na pewno na Jet'a padnie wybór
Grześ napisał(a):mozesz na prv napisac jaki (wymiary ) i za ile i gdzie to zalatwiasz
Tonny_S napisał(a):Kontaktuj sie z uzytkownikiem np. KAWAS na naszym forum on chyba wybral podobna droge co ty.
Grześ napisał(a):szertokosc max 80 cm wysokosc to i 30 wejdzie ale belka bedzie przeszkadzala 18 22 w zupelnosci wystarczy co do grubosci to od 5 do 7 cm
Tonny S napisał(a):pshemo, ten co pokazałeś to coooler od Ibizy Cupry 160 KM Tdi czy tzw BPX-a
Grześ napisał(a):dlatego decyduje sie na wysokosc max 24 cm długosc od 60 do max 75 i grubosc min 6cm
Grześ napisał(a):Mogli byscie jeszcze podpowiedziec mi gdzie mozn kupic zlaczki silikonowe na wymiar , czy dobrze szłyszalem ze mona kupic zlaczki samo dopasowywujace pod wpływem temp , czy cos takiego jest
Grześ napisał(a):BioBogon, nie mam ochoty kupywwac uzywki i jeszcze z ni kombinowac co by boki dospawac u mnie w miescie to jak sie pytalem to ja jakies cuda sobie wymyslam i wogle szkoda gadac dletado kupuje nowke z bokami ladnymi jak nalinku wyzej wcale nie duzo drozej a przesylka to tez nie taka starszna, dzieki za za info co do rurek silikonowych
PS dziki bogu znalazlem u siebie kompetentnego człowieka do pospawania rurek ze stali kwasoodpornej
Grześ napisał(a):co do duzego coolera to zeczywiscie mozna zamontowac ale jak juz jeden wasz uzytkownik pisal brak klimy
BioBogon napisał(a):Swoją droga pięknie to jest wyrzeźbione. Jak tak oglądam grzebanie 1.8t to szkoda mi, że mam diesela
buryy napisał(a):BioBogon, widzisz jakies podobieństwa?Czy to czasem nie coolerek z pewnej podwrocławskiej miejscowosci
Mam wrażenie, ze to dokładnie ten sam, którego kiedys chciałem kupic
Grześ napisał(a):jaki jest nr tej k04 ktora pasuje pod kolektor i wydech k03s??
doeminik napisał(a):tylko będę musiał dolot zmienić
Grześ napisał(a):zacznij od dobrego ic bo bez tego ani rusz , ja tak nie zrobilem i załowalem seria to kibel
Grześ napisał(a):trzeba dorobic taki dolot od rury filtra do zimnej strony turbo (postaram sie wkleic zdjecia takiego dolotu)
Grześ napisał(a):wiem ze na k04-001 da sie wycisnac 230KM i 350NM tak ze nie jest zle
gajdar napisał(a):chętnie zerknę na cuś takiego
gajdar napisał(a): sprzęgło da rade ,na takim setupie
PAWEL20VT4 napisał(a):Mi seryjne sprzęgło starczało przy 320 KM
gajdar napisał(a): tu jeszcze dwa pytanka jak właśnie z lagiem takiej turbinki
