Auto:
Audi A3 1.8T - 98rok silnik AGU - seryjne 150KM
Dodana instyalacja gazowa: BRC Seqent [ wtrysk gazu] - przelatane 30tys km
Objawy sa takie ze gdy dodaje gazu to przy 3tys obrotach zamiast wlaczyc sie turbina to auto dostaje poteznego mula - prawie w ogole nie idzie do przodu - ledwo co wkreca sie na obroty
W dodatku czuc benzyne - tak jakby auto nie moglo przepalic odpowiedniej dawki paliwa
Na gazie jest podobnie z tym ze nie ma az takiego duzego mula - ale rowniez czuc gaz - tak jakby auto nie moglo przepalic tej dawki paliwa
VAG nic nie pokazuje
Po odpieciu przeplywki auto zaczyna w miare jezdzic - tzn. nie ma mula ale jezdzi rownomiernie - nie ma takiego charaktersyycznego kopa przy 3tys obrotach jak powinna wlaczyc sie turbina..
Bylem u kilku specow ale zaden nie stwierdzil w 100% usterki - wszyscy stawiaja na przeplywke albo zaworek n75
Sprawdzali czy nie ma neiszczelnosci, zawor westgate, DV.. wszystko wpozadku te elementy
Dzis sam podpiolem VAGA - pojezdzilem i efekty sa takie:
Testowalem bloki w vagu - niestety nie wiem dokladnie ktory element mam sprawdzic
Tu sa fotki samego vaga:
http://arturo.a3-club.net/vag/
Oraz log : http://arturo.a3-club.net/vag/log.txt
Moze wy podpowiecie mi jakie wskazania powieniem sprawdzic bo sam do konca nie wiem - mam schemat blokow ale sie nei zgadzaja sie idealnie z moim sterownikiem
Wiem ze przeplywka powinna poakzywac jakies odpowiednie wartosci ale nie wiem dokladnie jakie - moze ktos podpowie i jeszcze raz podepne pod vaga i zrobie loga?
Auto jezdzilo poprawia tylko ostani czasy podczas jakiegos streetu dostalem baty od auta od ktorego nie powienienem i tak to sie zaczelo poglebiac - trwa moze to kilka dni
Jakies diagnozy?
Dzis dodatkowo zauwazaylem ze dostaje mula jak wciskam pedal do konca to od 3 do 4,2 tys obrotow jest mul i autem szarpie i czuc paliwo - tak jakby nie mogl przepalic odpowiedniej ilosci paliwa dopiero po 4.2tys juz autem nie szarpie i idzie rownomiernie [nie tak jak powienien ale jedzie rownomiernie i prawie idealnie]
Wskaznia przeplywki sa takie:
Drugi bieg: 3.7tys/obrotow: 150g/s
Trzeci bieg: ~3.8tys obrotow 150/gs
[ Dodano: Nie 02 Lip, 2006 ]
Acha zaworek N75 zostal podmieniony na inny [robili to w zastec.pl] i nadal bylo to samo..
