Powracający błąd 1.8t
PostNapisane: 24 lipca 2015, 14:02
przez Dominik44
Mam problem ze swoim Leonem, chodzi o to że zapaliła mi się kontrolka od silnika, podjechałem do warsztatu podłączyli pod komputer wyskoczył błąd Nieprawidłowy przepływ powietrza w układzie powietrza dodatkowego skasowali mi ten błąd i wymienili przewód 06a103213bg bo był pęknięty ale błąd powraca, co to może być proszę pomóżcie bo nie wiem czy to coś poważnego czy tylko jakaś pierdoła.
Re: Powracający błąd 1.8t
PostNapisane: 18 sierpnia 2015, 06:03
przez Mok
Polecam zaprzyjaźniony skup złomu i metali kolorowych. A tak serio to chyba zawór N75 się skończył :)
PostNapisane: 20 sierpnia 2015, 07:25
przez michaljeziorko
U mnie jak n75 padł to na kompie wywalało błąd nr 17608- Zawór regulacji ciśnienia doładowania- usterka mechaniczna a obiawy były takie że turbo ładowało tylko 0,7 bara. Jakieś różnice w mocy lub w zachowaniu silnika zauważyłeś? może jeszcze jakiś przewodzik od podciśnienia od turbo spadł albo rozszczelnił.
PostNapisane: 20 sierpnia 2015, 09:24
przez Marecki811
Dominik44 napisał(a):Nieprawidłowy przepływ powietrza w układzie powietrza dodatkowego
A czy to czasem nie bedzie wina pompy SAI??
PostNapisane: 21 sierpnia 2015, 05:08
przez Mok
Że o pompę podciśnienia Ci chodzi Marecki? Wtedy to i DV i cała recyrkulacja wariuje.
