Stale ciepłe powietrze z nawiewu
Postprzez czacha_5 » 7 sierpnia 2015, 11:16
Leon 1,6 16V 105 km
Problem taki ze ciagle czuc ciepłe powietrze z nawiewu w aucie mimo ze na pokretle ustawione jest zimne...
Jak przekrece na ciepłe to wogole pieklo, linka niby pracuje prawidłowo...
Co moze byc powodem lub co musze zrobic?
Jazda obecnie w taka pogode to meczarnia, na klimie tez daje ciepłem
HELP
czacha_5
Dołączył(a): 16 września 2013, 11:16
Silnik: benzyna 1.6 16V
Re: Stale ciepłe powietrze z nawiewu
Postprzez Marcin_1p » 7 sierpnia 2015, 12:58
Szkoda bardzo, żeby leciało zimne powietrze z nawiewow przy takie temperaturze.
Jak na klimie jest to samo to po prostu ją nabij, być może masz jakaś nieszczelność.
Marcin_1p
Auto: nie moje
Postprzez czacha_5 » 7 sierpnia 2015, 14:06
Chyba nie rozumiemy sie ;D
Klima czy włączona czy nie przy ustawieniu na zimne powietrze powinno byc zimne, a nie ciepłe ze herbate mozna zagrzac...
czacha_5
Postprzez elder » 7 sierpnia 2015, 17:14
przy takiej pogodzie, wszystko nagrzane, nawet jak ustawisz zimne to i tak będzie ciepłe, może troszkę chłodniejsze jak na zewnątrz, ale to po chwili, jak się wszystko przedmucha. A klima to osobny temat, pewnie brakło czynnika, tak jak kolega wyżej pisał, podskocz nabić, i niech ci sprawdzą czy nie ma nieszczelności. :)
elder
Dołączył(a): 2 lipca 2015, 13:17
Auto: Leon 1M1
Postprzez czacha_5 » 7 sierpnia 2015, 18:35
szanowni kochani panstwo :)
Albo ja nie wyraznie mowie albo ... nie bede komentowal
Przykład jasny i wyrazny:
Na dworze tem +10 C wiec chlodno a mimo ustawienia w aucie nawiewu na zimny (czy włączona klima czy nie - bez róznicy) to czuc wyraznie cieplo...
Mam nadzieje ze teraz jasno opisałem problem którego nie powinno byc
PS a ze na dworze cieplo to nie trzeba sie domyslac...
czacha_5
Postprzez Jacol » 7 sierpnia 2015, 19:16
A ile pokazuję termometr w samochodzie? Ja na przykład miałem uszkodzony czujnik temperatury powietrza pod zderzakiem i po zamoczeniu na myjni bądź w kałuży pokazywał -54 i zawsze leciało ciepłe tylko na LO było zimne.
Jacol
Dołączył(a): 3 marca 2011, 23:50
Auto: Leon 1.8t+
Silnik: ARY 1.8
Postprzez czacha_5 » 7 sierpnia 2015, 20:23
Czujnik pokazuje normalnie, poza tym jakie ma on wpływ na manualne ogrzewanie wnętrza auta?
Chyba żadne
czacha_5
Postprzez Jacol » 8 sierpnia 2015, 00:19
No nie ma myślałem, że mowa o climatronicu. Być może samo pokrętło nie reaguje, w starszych VAGach bywało, że linka spadała i trzeba było tam pogrzebać.
Jacol
Auto: Leon 1.8t+
Silnik: ARY 1.8
Postprzez czacha_5 » 8 sierpnia 2015, 06:41
Linka jest OK - sprawdzałem. Stawiam ze ta zapadka co zamyka wlasnie za posrednictwem linki komore nagrzewnicy cos szwankuje i nie domyka sie do konca...
czacha_5
Postprzez prowincjorz » 8 sierpnia 2015, 09:25
czacha_5 napisał(a):szanowni kochani panstwo :)
Mówisz niewyraźnie i lepiej nie komentuj bo prosisz o pomoc a zachowujesz sie jakbyś wszystkie rozumy pozjadał.
czacha_5 napisał(a):Linka jest OK - sprawdzałem. Stawiam ze ta zapadka co zamyka wlasnie za posrednictwem linki komore nagrzewnicy cos szwankuje i nie domyka sie do konca...
Więc sobie sam odpowiedziałeś :?
prowincjorz
Dołączył(a): 7 września 2013, 12:36
Postprzez mlynek » 8 sierpnia 2015, 12:02
prowincjorz napisał(a):Mówisz niewyraźnie
No jakoś zrozumiałem od pierwszego postu o co mu chodziło.
Wyraźnie napisał:
czacha_5 napisał(a):mimo ze na pokretle
czacha_5 napisał(a):Jak przekrece na ciepłe
Jest w climatroniku jakieś pokrętło?
Pisze też:
czacha_5 napisał(a):ciagle czuc ciepłe powietrze z nawiewu w aucie mimo ze na pokretle ustawione jest zimne...
czacha_5 napisał(a):czuc wyraznie cieplo...
czacha_5 napisał(a):a nie ciepłe ze herbate mozna zagrzac...
Cały czas pisze o ciepłym powietrzu wylatującym z nawiewów.
prowincjorz napisał(a):i lepiej nie komentuj bo prosisz o pomoc a zachowujesz sie jakbyś wszystkie rozumy pozjadał.
Nie zauważyłem, żeby gdziekolwiek wymądrzał się - nakierowuje w każdym poście jakie są objawy i podpytuje czy ktoś nie ma podpowiedzi jakiejś - tak jak to na forum. Musisz chyba dostać się do tej zapadki. Ale ona raczej jest zintegrowana z nagrzewnicą i tu będzie pewnie problem z dostępem. Może jest zakamieniona i nie domyka do konca?
mlynek
Auto: Leon 5F 2.0TDi 184KM
Silnik: CUNA 2.0
Postprzez czacha_5 » 8 sierpnia 2015, 20:50
mlynek napisał(a):Może jest zakamieniona i nie domyka do konca?
Szczerze nie rozbierałem tego nigdy - ale grunt ze pokazały sie mozliwe rozwiazania :) :) :)
Jak ogarne sie z tym "jakos" - dam znac co i jak wyszło finalnie:)
czacha_5
