Hamulce z 312 na 323 CUPRA R
Przeczytałem juz tle z tego forum, ale dokładniejszych informacji nie udało mi sie uzyskać.
Wiem że w CUPRACH montowano ekstra hamulce z zaciskami brembo 4 tłoczkowymi oraz tarczami 323.
Posiadam leonka 1.8 20v Turbo zchipowany na 215KM, jakość hamowania mi się nie do końca podoba od samego kupna. Z przodu mam załozone 312mm 1 tłoczkowy zacisk ten standard co był tanszych wersjach cupry. Chciałbym założyć układ hamulcowy ten ekstra 323 + brembo. Mam załozone felgi 18stki ronala.
Potrzebuje wiedzieć:
1. Czy konieczna będzie zmiana zwrotnicy do zamontowania tych zacisków?
2. Czy przy zaciskach brembo 4tłoczkowych trzeba robić dodatkowe modyfikacje pompy hamulcowej, przewodów hamulcowych, oraz innych rzeczy np. czy czujniki ABS oraz czujników starcia klocka?
3. Z tyłu mam załozone najprawdopodobniej 286mm tarcze. I czy po modyfikacji przodu wszystko bedzie odpowiednio współgrało z tym starym tyłem? Oczywiście mam zamiar tez dobrać nowe tarcze i klocki na tył oraz przód.
Prosze o jakieś miłe info
