Trzepot turbiny po wymianie DV 1.8T
Postprzez Jacol » 1 września 2015, 19:34
Wymieniłem 2 tygodnie temu DV bo przy odpuszczaniu gazu miałem taki zgrzyt - takie krótkie "chrr". Objaw zniknął, a teraz po dwóch tygodniach pojawił się inny dźwięk jak na tym filmiku: https://www.youtube.com/watch?v=0Lo7NIN78A0 , i najwyraźniej wszystko wskazuję na to, że to uszkodzony DV. Czy jest możliwość, że to nie sam DV to powoduję tylko coś z jego przyłączy, czy ewidentnie DV jest do wyrzucenia i nie ma co kombinować? Jakby co DV kupiony oryginalny (ma numery Audi), ale oczywiście nie wykluczam, że sprzedawca to oszust i mam zepsutą używkę, albo gigant niefart, że padł po kilkuset km.
Jacol
Dołączył(a): 3 marca 2011, 23:50
Auto: Leon 1.8t+
Silnik: ARY 1.8
Re: Trzepot turbiny po wymianie DV 1.8T
Postprzez lewy1305 » 1 września 2015, 19:43
u mnie jest bardzo podobnie na postoju a podczas jazdy jest słyszalny jeszcze bardziej jak na moje jest ok
lewy1305
Dołączył(a): 27 września 2012, 14:53
Auto: seat Leon
Postprzez Jacol » 1 września 2015, 20:01
Zapomniałem właśnie dopisać, że na postoju tego nie mogę osiągnąć tylko podczas jazdy po odpuszczaniu mocno wciśniętego gazu. Gdy dodaje lekko gazu i odpuszczam, bądź dodaje mocno gazu ale nie odpuszczam gwałtownie tylko delikatniej pedał to tego nie ma
Jacol
Auto: Leon 1.8t+
Silnik: ARY 1.8
Postprzez lewy1305 » 1 września 2015, 20:20
tak jak u mnie, mi się wydaje że jest ok
lewy1305
Auto: seat Leon
Postprzez adii100 » 2 września 2015, 12:06
Ja obstawiam padniety dv
adii100
Auto: Leon 1.8T & R6
Postprzez Jacol » 2 września 2015, 13:35
W takim razie co może powodować tak szybkie padnięcie zaworu? Chciałbym wiedzieć przed ewentualnym sporem ze sprzedawcą.
Jacol
Auto: Leon 1.8t+
Silnik: ARY 1.8
Postprzez Grabarz » 2 września 2015, 15:00
wymieniłeś na nowy DV czy używkę?
Grabarz
Dołączył(a): 26 października 2009, 13:12
Auto: S3
Silnik: AMK 1.8
Postprzez Jacol » 3 września 2015, 08:58
Nowy wg sprzedawcy z allegro... Zaraz się za to biorę sprawdzę go i dam znać co dalej. Dzięki za pomoc
Jacol
Auto: Leon 1.8t+
Silnik: ARY 1.8
Postprzez hornet15re1 » 3 września 2015, 16:06
Wychodzi na to ze nie otwiera Ci sie DV i powietrze wraca do turbiny i wali po łopatkach,jak tak bedziesz jezdził to na bank ukręcisz wirnik w turbo,przyczyny: popsuty DV, zle podłączony,lub cos zrąbane z zaworkami pod kolektorem ssącym. DV sprawdz palcem czy sie otwiera,podmuchaj w ten mały króciec czy nie ucieka powietrze,odpal silnik zdejmij ten mały przewód i sprawdź czy w nim zasysa podciśnienie
hornet15re1
Auto: Leon 1.8 TS
Postprzez Jacol » 4 września 2015, 18:24
Wszystko sprawdziłem DV jest uszkodzony. Sprzedawca mówił, że jest nowy, więc nie pozostaje mi nic innego jak reklamować. Czy jest możliwe, że nowy zawór padł po 400km? Stary zawór jest jednak sprawny, a jeździ od 2003 w autku, więc z całą pewnością ten nowy nie padł z powodu jakiejś innej awarii.
Jacol
Auto: Leon 1.8t+
Silnik: ARY 1.8
