K03s Tip
PostNapisane: 28 października 2015, 00:33
przez Skibcia0
Witam mam tipa 3cale z Kwasówki ale mam tylko poprowadzone do seryjnego i pytanie czy mogę wstawić kolanko 90stopni ale jest tam przewód i pytanie czy można go zalepić chodzi dokładnie o ten przewód
chodzi o coś takiego
Re: K03s Tip
PostNapisane: 5 listopada 2015, 18:11
przez lasotek
Kolego, każdy wężyk ma swoje znaczenie, ten ma związek z podciśnieniem jak się nie mylę.
Ja u siebie robiłem sam ten TIP więc sobie zrobiłem to wyjście trochę dalej, tuż za tym sylikonowym kolankiem 90*. jak masz jakiegoś ogarniętego spawacza w śród znajomych to kwestia wywiercenia otworu w już zakupionym TIP-ie i dołożenie kawałeczka rurki z materiału z jakiego jest TIP.
Jeden kolega na forum pisał coś na ten temat że wpiął ten wężyk w trójnik z jednym z wejść bliżej przepływomierza.
Mam nadzieję że chociaż trochę pomogłem.
Re: K03s Tip
PostNapisane: 30 maja 2016, 23:11
przez Jacol
Na innym forum wyczytałem, że w ten króciec wchodzi wężyk od EVAPa, więc można spokojnie zaślepiać i nic się nie stanie.
Ja mam takie pytanie mianowcie który TIP byście polecali?
http://allegro.pl/tip-uklad-dolotowy-au ... 39641.html
http://allegro.pl/dolot-rura-turbo-tip- ... ml#thumb/2
Re: K03s Tip
PostNapisane: 31 maja 2016, 11:03
przez Fawor
Moim zdaniem ten Samco bedzie miał większy przelot. 2,5" na TIPie to jest mało...Proper rozszerza się dopiero na samej górze, gdzie do 3/4tych całego TIPa spokojnie można zrobić 3", a zwęzkę na wejście na turbo dopiero na silikonowym kolanku.
Re: K03s Tip
PostNapisane: 31 maja 2016, 13:38
przez Jacol
No właśnie nigdzie nie mogę znaleźć jaką średnicę mają te tipy samco. No i nie mam pewności czy będzie pasował pod k03s bo w aukcji gość pisze o k03 a chyba jest jakaś różnica średnic przy turbinie między nimi czy się mylę?
Re: K03s Tip
PostNapisane: 31 maja 2016, 13:59
przez Fawor
nie no S to tylko różnica we wnetrzu. Obudowa ta sama.
Re: K03s Tip
PostNapisane: 31 maja 2016, 14:39
przez Jacol
Chciałem uniknąć kupowania używki, ale ciężko znaleźć w Polsce a nie chcę czekać na przesyłkę z Chin. Czyli jednoznacznie Samco będzie lepsze od tego Properfekta i nie ma się co zastanawiać?
Re: K03s Tip
PostNapisane: 31 maja 2016, 21:48
przez Fawor
Najlepiej to by było podejchać do kogoś w wawie na miejscu, żeby zrobił dopasowany custom...no ale to trochę czasochłonne dla obu stron. Niech koleś zmierzy Ci grubość ścianki i średnice w kilku miejscach (np na wysokościach kolejnych króćców i dwa miejsca za zakrętem w kierunku turbo) - odejmie się grubosć ścianki i zobaczymy jaki to ma przekrój wewnętrzny. Proper w mnie jest bezpiecznie za mały...
Re: K03s Tip
PostNapisane: 5 czerwca 2016, 22:24
przez Skibcia0
juz wszystko ogarnięte jest ;) mam 3cale tip potem dane kolanko 90 stopni do samego turbo ;)
-- 5 czerwca 2016, 22:24 --
Jacol napisał(a):No właśnie nigdzie nie mogę znaleźć jaką średnicę mają te tipy samco. No i nie mam pewności czy będzie pasował pod k03s bo w aukcji gość pisze o k03 a chyba jest jakaś różnica średnic przy turbinie między nimi czy się mylę?
z tego co pamiętam to jest 45mm
Re: K03s Tip
PostNapisane: 6 czerwca 2016, 09:10
przez sebo7w7
Napisz skąd masz i jakie odczucia po zamontowaniu?
Wysłane z mojego HTC One_E8 przy użyciu Tapatalka
Re: K03s Tip
PostNapisane: 6 czerwca 2016, 13:16
przez Skibcia0
kolega mi spawal;) jest coś czuć bo więcej powietrza wpada ;)
Re: K03s Tip
PostNapisane: 6 czerwca 2016, 14:09
przez Fawor
Dawaj jakieś foto :) Ja właśnie glibowi spawam sztukę pod K04 ;)
Re: K03s Tip
PostNapisane: 6 czerwca 2016, 15:13
przez sebo7w7
Moze by tak ktoś wyspawał i mi? :-D
Re: K03s Tip
PostNapisane: 6 czerwca 2016, 15:46
przez Skibcia0
Obrazek masz to.jest top 3 całe a potem idzie kolanko 90 stopni silikon tylko nie mam
-- 6 czerwca 2016, 15:46 --
Re: K03s Tip
PostNapisane: 7 czerwca 2016, 06:59
przez Fawor
no i ladnie. Dluzszy niż w K04, ale zasada ta sama.
