1,6 16v zle odpala po postoju
7 listopada 2015, 12:57
przez dawido6
witam mam problem ze swoim leonem zle pali jak postoi przez dłuzsza chwile tzn. silnik kreci a niechce zapalic niekiedy nawet pare razy musze prubowac gdy zaskoczy niereaguje na gaz i ma małe obroty po chwili wchodzi wymieniłem juz przepustnice,zawór EGR, auto posiada gaz ale po odłaczeniu taki sam efekt czujnik połozenia wymieniony temperatury takze juz brak pomysłów. Pomoze ktos???
Re: 1,6 16v zle odpala po postoju
7 listopada 2015, 20:44
przez marcin7x5
Sprawdź ciśnienie pompy paliwa. Filtr paliwa kiedy był wymieniany? Zdejmij i zaślep wąż idący od evapa i zobacz czy będzie lepiej.
8 listopada 2015, 13:23
przez dawido6
cisnienie sprawdzal mechanik mówił ze wszystko wporzadku, filtr wymieniałem w lipcu tego roku . ten waz to który dokładnie bo do evapa niewiele mi to mówi.
8 listopada 2015, 18:23
przez marcin7x5
To wąż idący spod przepustnicy do takiego czarnego zbiornika obok zbiornika z płynem chłodniczym. Takie odpalenie silnika jakie opisujesz zdążyło mi się kilka razy jak jeździłem z wymienionym czujnikiem temp-kupionym na allegro i niby oryginalnym. Dopiero jak musiałem ponownie wymienić ten czujnik - tym razem na ori z aso- z takim uruchamianiem nie miałem już do czynienia
8 listopada 2015, 18:29
przez dawido6
ok jutro odłacze ten waz i go zaslepie dam znac jak to bedzie dalej wygladało. Czujnik tez wymieniałem kupiłem w sklepie
ale niewiem czy to ori czy nie.
8 listopada 2015, 18:50
przez marcin7x5
Jak kosztował mniej niż 80zł to raczej podróbka. Odepnij od niego wtyczkę i zobacz jak auto odpali.
12 listopada 2015, 14:05
przez dawido6
Dzis kupiłem czujnik w ASO zaslepiłem ten wezyk i raz odpalił tez ciezko ale zobaczymy rano jak to bedzie wygladało!!
-- 12 listopada 2015, 14:05 --
auto po wymianie czujnika z aso tak samo odpala! Odpiołem wtyczke a niebyło zadnej róznicy a nawet jeszcze gorzej to wygladało..
12 listopada 2015, 16:56
przez pietrek86
Swiece dawno wymieniales ? Zobacz od spodu na polaczeniach w jakim stanie sa cewki przewody to podstawa do dobrego odpalania ale na pocztek sprawdzil bym czujnik położenia wału może jest zabrudzony
12 listopada 2015, 20:06
przez dawido6
swiece wymieniałem na poczatku lipca czujnik połozenia wału wymieniany na koniec kwietnia poczatek maja sprawdze jeszcze te cewki bo z nimi szczerze nic nie robiłem
15 listopada 2015, 12:11
przez kryczus_g
Prawdopodobnie wymiana regulatora cisnienia paliwa na listwie wtryskowej powinno pomóc.
