mrugajacy check
PostNapisane: 24 listopada 2015, 18:42
przez vvojtas-90
Mam problem z moim leonie z 2004 r 1.6 16v b+lpg jak zrobiło sie zimno zaczoł mi migac check wtedy jak samochód postoi po zagrzaniu i nie wystygnie do konca ma bład cewki 3 cylindra wymieniłem ja le nie pomogło zamieniałem cewki miejscami aby upewnic sie czy nowa jest dobra i cały czas wyrzuca bład na cewke 3 cylindra wymieniłem tez swiece i nie pomogło jak było kilkanascie dni wczesniej ciepło ponad 10 stopni to było dobrze aby zimno jest zle ale gdy postoi cała noc to jest dobrze na zimnym silniku nie ma problemu mija mu tez jak sie na gaz przełącza
POMOCY!!!!pomysły mi sie skonczyły
Re: mrugajacy check
PostNapisane: 24 listopada 2015, 21:40
przez ciagus
Sprawdzałeś wiązkę od wtrysku na 3-cim cylindrze?.Jak będzie przerwa albo wtryskiwacz uszkodzony to też będzie pokazywać błąd cewki.
Re: mrugajacy check
PostNapisane: 24 listopada 2015, 22:41
przez dziobi42
Warto sprawdzic tez świece. Mozna tez wyczyścić i pozamieniać miejscami.
Re: mrugajacy check
PostNapisane: 25 listopada 2015, 06:28
przez vvojtas-90
Świece wymieniłem na nowe
Re: mrugajacy check
PostNapisane: 26 listopada 2015, 06:57
przez marcin7x5
Powody mogą być takie jak brudny zapieczony wtrysk, uwalona wiązka od wtryskiwacza, uwalona wiązka od cewki na świecy. Przy tych usterkach silnik będzie słabł i szarpał. Jeżeli pracuje równo to może być uwalony moduł zapłonu w sterowniku.
Re: mrugajacy check
PostNapisane: 12 grudnia 2015, 11:01
przez vvojtas-90
Nie na ciepłym obroty skaczą między 600 a 700 parę
Re: mrugajacy check
PostNapisane: 13 grudnia 2015, 23:03
przez dziobi42
A nie kopci bardziej niż przed awarią? Sprawdź też poziom płynu chłodniczego.
Ja miałem takie objawy jak mi uszczelka głowicy pękła między 2-3 cylindrem i sączył sie płyn do 3 cylindra.
Ale miejmy nadzieje że to coś innego ;-)
Re: mrugajacy check
PostNapisane: 15 grudnia 2015, 13:23
przez vvojtas-90
Nie z płynem jest ok nie ubywa i nie kopci bardziej
Re: mrugajacy check
PostNapisane: 15 grudnia 2015, 15:40
przez marcin7x5
Sprawdzałeś wtryskiwacz?
