AUQ 1.8t 180km brak mocy
Postprzez CzachoR » 7 grudnia 2015, 20:36
Witam ostatnio po powrocie z trasy wyskoczyło mi błąd check engine pojechałem na drugi dzien do diagnosty ale pod czas drogi leon dziwnie sie zachowywał jak by turbo nie pompowało brak mocy nie było takiego przyspieszenia. Diagnosta skasował błedy były nimi : Przepływomierz , wypadanie zapłonu 3 cylindrze ,przekroczone obroty maksymalne. Po skasowaniu zrobiłem 200km i znowu dziura turbo jak by nie pompowało znowu te same błędy wymieniłem przepływomierz posprawdzane zostały cewki, skasowany błąd zrobiłem znów 200km i wyskoczył check engine i leon znów nie miał mocy ale nie było zadnych z tamych błędów tylko uboga mieszanka
Chciał bym się was poradzić jakie mogą być tego przyczyny i za co się zabrać bo w zimę miałem zamiar trochę podkręcić silnik a na razie nie mogę uprać się z tym brakiem mocy
CzachoR
Dołączył(a): 7 grudnia 2015, 20:23
Re: AUQ 1.8t 180km brak mocy
Postprzez hornet15re1 » 7 grudnia 2015, 21:06
Sprawdz odme moze masz rozwalona i cignie lewe powietrze stąd ta uboga mieszanka
hornet15re1
Auto: Leon 1.8 TS
Postprzez CzachoR » 7 grudnia 2015, 21:14
hornet15re1, wydaje mi sie ze jak w wiekości LPG jest ten bład ale nadal nie mam pojecia o co chodzi błędu teraz żadnego nie ma a leon nie pompuje jak powinien
CzachoR
Postprzez hornet15re1 » 7 grudnia 2015, 22:04
Na LPG nie ma prawa byc taki błąd,ja juz 170tyskm na gazie zrobiłem i nigdy takiego błędu nie miałem i nie słuchaj gazownika ze tak ma byc,masz za słaba instalacje do tego auta i tak własnie sie dzieje...niszczysz sobie silnik w ten sposób. A jesli turbo nie pompuje tyle co powinno to najpewniej masz nieszczelnosc w dolocie
hornet15re1
Auto: Leon 1.8 TS
Postprzez CzachoR » 8 grudnia 2015, 13:31
to mówisz ze by przydało sie rozebrać i sprawdzić jak ma dolot od IC'ka ?
CzachoR
Postprzez hornet15re1 » 8 grudnia 2015, 18:10
Tak i pojechac do konkretnego gazownika by sprawdził instalacje czy jest wystarczająco wydajna do Twojego auta.
hornet15re1
Auto: Leon 1.8 TS
Postprzez CzachoR » 8 grudnia 2015, 18:39
hornet15re1, jak zakładałem gaz bo zakładałem nowy leon przyjechał w lipcu z hiszpani to mówiłem od razu do gazownika by wszystkie pod zespoły zostały zrobione na jakies 250KM+ bo podkreśliłem mu ze zamierzam coś pomodzić . jutro bede musiał zabrać sie za rozebranie przodu i zobacze jak sprawy szczelnosci dolotu i od razu zobacze cewki i swiece
CzachoR
Postprzez Rafal85 » 9 grudnia 2015, 11:56
Log dynamiczny do zrobienia na benzynie, prawde powie.
Rafal85
Dołączył(a): 11 maja 2012, 09:50
Postprzez hornet15re1 » 9 grudnia 2015, 16:35
O tusz to ,sprawdzic logi doładowania AFR i przepływomierza i bedzie wiadomo mniej wiecej co go boli
hornet15re1
Auto: Leon 1.8 TS
Postprzez Podkopnik » 14 lutego 2019, 16:54
Odkopię stary temat. Mam podobne problemy jak kolega. Auto nie ma tyle mocy ile powinno i miało wcześniej.
Czy programem Polski vag 4.9 da się zrobić logi??
Jakiś dziwny jest a tylko jego mam.
Podkopnik
Silnik: AJQ 1.8
